[DUDA] Corte de Inyeccion Corsa 98 mpfi
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Mié, 01 Ago 2012, 23:47
Hola buenas noches, soy nuevo en el foro y tengo una duda.
Tengo un corsita 3P 1.6 mpfi del 98' BASE y quisiera saber si tiene corte de inyeccion puesto q yo lo acelero bastante y no siento que corte y al ser BASE no tiene el cuenta RPM y no quiero seguir acelerandolo porque tengo miedo de romper todo el motor
bueno esa es mi duda y agradeceria mucho si alguien me la puede sacar porq encima ahora tengo q hacer cigueñal, pistones y bielas porque se ve que me lo habian vendido disfrazadito....
Gracias de antemano! :).
pablom16v
Re: [DUDA] Corte de Inyeccion Corsa 98 mpfi
Mensajepor pablom16v » Mié, 01 Ago 2012, 23:57
6500rpm corte
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Jue, 02 Ago 2012, 00:30
Muchisimas gracias por la pronta respuesta!
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Jue, 02 Ago 2012, 18:52
no tiene el cuenta RPM.
Con cuidado no valla a ser que tenga chip sin corte y ademas de hacer cigueñal, bielas y pistones, tengas que hacer block :S
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Jue, 02 Ago 2012, 22:01
Claro ese tambien es mi miedo y no se como ver si esta chipeado o no, yo probe el auto a si como lo compre (teoricamente sin preparar) y me tiro 195 km/h, no se si todos los corsa de fabrica llegan a si o este chipeado :_
es mas una vuelta no mande un cambio y cuando llego a 50 en primera hizo q se apagaba y volvia a prender, como si tuviera el corte :_
pero subio temperatura al toque pero no mucho...
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 03 Ago 2012, 01:43
Tiene el caño de escape original?
Que raro, yo lo haría revisar por las dudas, abrí la ecu y saca foto a ver con que nos encontramos :mrgreen:
Cuando llega al corte hace ppapapapa, si no me equivoco en 4ta con el chip original corta maso menos a 175 con rodado normal, en 2nda a 90.
CorsaDitto
Nombre: Dario
Mensajepor CorsaDitto » Vie, 03 Ago 2012, 08:45
Seguramente esta chipeado y con el escape original.. por eso no debe pasar las 2 rayas.. :P :P
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Vie, 03 Ago 2012, 13:11
Sisi, tiene escape original y a mime "corta" si:
1ra: 50
2da: 95 - 100
3ra: 130
4ta: 170
5ta: en bajada el velocimetro marco 202, se paso un poquito y NO tiro corte...
es mas no es ni corte porq no hace papapapa, solo hace q se apaga y prende y la temp sube hasta 95 (lo normal), como si se pasara de vuelta :S
la ecu donde esta especificamente? Porq como que no capto bien donde esta :S
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Vie, 03 Ago 2012, 15:08
Dudo que vayas a llegar al corte en 5ta...
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Vie, 03 Ago 2012, 18:35
Le pregunte al mecanico q tambien prepara autos y me dijo q si se apaga y prende es porq le sacaron el corte de inyeccion de las 6500. A siq se ve q lo voy a tener q chipear y ponerle el corte :S
igual me gustaria probar, pero no quiero q se rompa el motor :_
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 04 Ago 2012, 02:54
Muy raro todo, porque si en 3era "corta" a 130, y en segunda a 95-100; En 2nda con el corte casi a 7200 son maso menos 96 , 97km/h, y en tercera con eso pasas expreso los 130, ahora si hace ese corte como que se apaga, para mi, tiene algún sistema extra de corte, y el chip no tiene corte.
O a lo mejor en 2nda te "corta" a 90-92 el resto parece ser bastante normal.
Igual me parece muy raro llegar a 195 con el caño standar, debe estar medio toqueteado ese auto, sácale la tapa negra del costado abajo del cofre ahí esta la compu, y nos contas.
PD:no lo pruebes mas en alta :mrgreen: te lo vas a poner de sombrero
Salu2
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Sab, 04 Ago 2012, 05:57
Muchas gracias por todas las respuestas, ahora en cuanto saque el auto del mecanico.. o le agrego el corte o le pongo un tacometro jajaja :S
yo queria probarlo a ver si corta, porq los cortes son normales como dice el manual o sea en esas velocidades, lo raro es q haga q se apaga, por eso probaria con el tacometro, pero bueno, en fin, cuando lo saque del mecanico saco la ecu y veo q onda y saco la foto...
quizas se quemo la resistencia del chip y por eso no corta, pero tampoco tendria q llegar a 195 JAJAJA... encima no regula, le hice inyectores, tapa, levas, TODO, sigue sin regular como si estubiese preparado, es rarisimo este auto, lo q si corre un monton a muchos autos los dejo atras mismo a otros corsas iguales al mio...
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 04 Ago 2012, 16:19
:mrgreen: Contanos luego cuando halla novedades.
Salu2
CorsaDitto
Nombre: Dario
Mensajepor CorsaDitto » Dom, 05 Ago 2012, 08:01
Salu2
+1 :lol: :lol: :lol:
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
