bueno gente recien venia andando y veo q sale vapor me bajo le hechio agua y cuando calienta el agua del tacho la larga toda por el tacho tapado (la taba tiene una valvula para cuando pasa cierta precion deje salir) y bueno chorea un monto de agua por ahi
que puede ser ?
larga el agua por el tacho
Re: larga el agua por el tacho
Termostato trabado. ¿De que zona sos?
de zarate
Dar mas datos, ej: que temperatura marca el reloj, circula agua caliente por el radiador, a que nivel inicial (en frio) se encuentra el agua, realizaste alguna reparacion, cambio de bomba, el kilometraje del auto, etc.
lo hace cuanto llega a 92 93 grados masomenos en cuanto a reparacionen recientes ninguna el auto es un corsa 2000 tiene 120000 km la temp jamas pasa los 95 cuando hace eso
Y le cargas a nivel?. Cuando pasa que tira el agua, deja que enfrie y fijate si queda a nivel.
Si le cargo a nicel. No no queda a nivel vos mirar adentro del tacho y es como si le faltara agua osea queda vacio el tacho
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
tiene pinta de compresion en el circuito de refrigeración, pero le falta un síntoma, que también deberia volcarla en frio.
Cambia la tapa del deposito o consegui un prestada para probar, es barata de todos modos, en los corsas que he conocido con problemas de temp. si bien no es tu caso, llegan a romper o inflar mangueras antes de que salga agua por el deposito.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
