Arregle el alternador y tironea el motor(Solucionado)
Tengo un corsa gl 1997 con gnc 1.6 , pido si este post no va aca lo muevan donde corresponde, les comento lo que me pasa porque estoy desorientado, el domingo saco el auto y me queda la luz de la bateria en el tablero prendida, lo acelero para ver si se apaga y nada, doy una vuelta por el pueblo y nada, me voy hasta lo del electricista y me dice que no carga el alternador, el lunes se lo llevo a reparar ,el martes lo voy a abuscar porque ya estaba arreglado, lo pongo el marcha , regula diez puntos , la luz no prendia , pongo primera y o sorpresa tironea como loco pongo segunda igual tironea y no tira , me vuelo del electricista, lo revisa el alternador carga bien , me dice que no toco nada como para que no ande, lo llevamos del mecanico(menos mal que es un pueblo y queda todo cerca y somo amigos) me dice que se puede haber en el manoceo movido una ficha que lo deje,que lo hiba a revisar , a la tarde me llama el electricista que esta mas asustado que yo porque no me anda el auto,que no le pueden sacar la falla porque revisaron todo y esta todo bien, hoy me lo llevan a un pueblo vecino a pasarle el scaner haber que error le da , el auto en alta se normaliza el ,problema es en baja y como me quede sin gas para probarlo si hace la misma falla, parado acelera bien el problema es cuando pongo el cambio y hace fuerza, puede ser algo del alternador que cambio que este jodiendo(plaqueta, diodos)si alguno me tira una idea agradecido saludos
Última edición por facon2006 el Jue, 09 Ago 2012, 14:43, editado 1 vez en total.
Corsa GL 1997
4 puertas
4 puertas
Re: Arregle el alternador y tironea el motor
En los tiempos que anduvo jodid el alternador, el voltaje del sistema eléctrico del auto era bajo (del orden de 11,5 - 12 volts), y al reparar el alternador de la noche a la mañana pasa a tener 14 volts. Eso hace (en resumidas explicaciones) que la ECU se "confunda" y tome cierto tiempo hasta que aprenda de nuevop los parámetros de funcionamiento del motor.
Te recomiendo que le desconectes la batería por 30 minutos y listo.
gracias Gabriel, siempre echando una mano, cuando salga de trabajar pruebo a ver que pasa saludos
Corsa GL 1997
4 puertas
4 puertas
Re: Arregle el alternador y tironea el motor(Solucionado)
Solucionado el problema, se paso el scaner y todo diez punto, era la bomba de nafta, hace rato que me andaba jodiendo, y dio la casualidad que se termino de joder cuando arreglaron el alternador gracias
Corsa GL 1997
4 puertas
4 puertas
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
