Regula a 900 rpm y tiembla el interior. (SOLUCIONADO)
Publicado: Jue, 16 Ago 2012, 13:20
por elcorseldematt
Hola como están, ayer me dieron el auto después de que estuvo dos días en el taller para sacarme el compresor de A/A y dejármelo a punto, ya que el ruleman estaba echo pedazos, y de paso izo todo el aire.
Lo que me di cuenta es que ahora regula mas bajo en gnc y nafta y tiembla el interior del auto a ralenti, cosa que antes no lo hacia.
Sera porque el compresor esta mas pesadito ahora? ustedes que piensan..?
Es muy molesto estar en el semáforo acelerando poquito para que no tiemble.. jeje. Saludos..
Re: Regula a 900 rpm y tiembla el interior.
Publicado: Jue, 16 Ago 2012, 14:26
por leosx4
generalmente cuando tiembla la cabina es xq alguna pata del motor o de caja esta rota y las bibraciones normales del motor son transmitidas al chasis generando este temblor. Yo me fijaria primero en eso.
si regula a 900 rpm es normal. Vos sentis q tiene el andar de siempre o esta mas chancho?
Publicado: Jue, 16 Ago 2012, 16:49
por elcorseldematt
antes no temblaba.. capas que para sacar el compresor el mecánico tuvo que tocar alguna pata de motor y/o caja y abra quedado mal, o se tendra que acomodar se me ocurre.. si sigue asi voy a pasar por el taller.
El andar es el de siempre, solo baja las RPM estando parado y tiembla. Con el aire encendido como que tira mas RPM y no tiembla nada ni se achancha. Recién llego de hacer la VTV y no me salto nada. todo ok.
Publicado: Jue, 16 Ago 2012, 18:27
por leosx4
si pones el aire la computadora compensa el esfuerzo regulando la apertura del paso a paso y lo acelera un toque, y seguro por eso no te tiembla tanto. Me la juego q es alguna pata de esas. No te salio nada en la VTV xq lo q revisan son otras cosas (recistencia de tren delantero y demas), la pata no le afecta en nada. Llevalo, q lo miren y despues contame, estoy casi seguro de q es eso.
Publicado: Jue, 16 Ago 2012, 18:45
por elcorseldematt
gracias leosx4 voy a andar un par de dias asi y si continua lo llevo para que lo revise.. saludos.
Publicado: Mié, 22 Ago 2012, 12:20
por elcorseldematt
Solucionado el tema! resulta que el chapon estaba tocando el escape y eso hacia que tiemble regulando y a ciertas velocidades o RPM. le puse un suplemento donde va el bulon entre el chapon y el chasis y listo. Antes de llevarlo al taller lo tenia, pero el tipo no se dio cuenta parece.
Saludos..
