Varilla Aceite.
elcorseldematt
Nombre: matias
Varilla Aceite.
Mensajepor elcorseldematt » Sab, 18 Ago 2012, 13:37
Les hago una pregunta rápida, desde que compre el auto, hace un mes ya, tengo la duda de cual es la marca de nivel máxima y mínima de aceite en la varilla.
en el manual aparece otro tipo de varilla por eso la duda..seguro que estoy preguntando una idiotez pero ante la duda :oops:
Saludos Matias.
makia
Re: Varilla Aceite.
Mensajepor makia » Sab, 18 Ago 2012, 13:43
Yo me guiaría por las marcas de los extremos...
Salutes!!
Re: Varilla Aceite.
Mensajepor reyleon » Sab, 18 Ago 2012, 14:11
Por lo menos yo lo entiendo así:
Re: Varilla Aceite.
Mensajepor gatul » Sab, 18 Ago 2012, 21:03
Yo idem :mrgreen:
elcorseldematt
Nombre: matias
Re: Varilla Aceite.
Mensajepor elcorseldematt » Dom, 19 Ago 2012, 14:23
mantendré el aceite entre el Max. de reyleon y el Max. de makia.. jeje saludos! ahora lo tengo un poco mas claro..
Re: Varilla Aceite.
Mensajepor reyleon » Dom, 19 Ago 2012, 14:38
Si el motor consume aceite *por lo general* se logra disminuir un poco el conmsumo de aceite manteniendolo sobre el mínimo, en vez de mantenerlo sobre el máximo, es decir, en vez de echarle aceite para llevar la marca al MAX, échenle de a medio litro cada vez que alcanza el MIN.
De esta manera estamos manteniendo el nivel de aceite dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.
elcorseldematt
Nombre: matias
Re: Varilla Aceite.
Mensajepor elcorseldematt » Lun, 20 Ago 2012, 21:05
Todabia estoy viendo el consumo de aceite que tiene.. recién le hice 1000 km y se mantiene en la marca de max, cuando lo compre estaba un poco mas arriba de la de max. 1mm ponele.
Asi que antes de agregarle espero que llegue a la marca de min y ahi le agrego un Litro.
Otra pregunta ya que estamos. a mi auto le venían haciendo el cambio de aceite con Valvoline conventional 20w50 osea aceite mineral. no? mi idea es cambiar a sintético de Acdelco 5w40, puedo llegar a tener algún problema con restos de carbones en el circuito de aceite? es mejor aceite que el valvoline que le venían poniendo? ya se que es un tema muy hablado. pero me gustaría saber su opinión en mi caso.
saludos matias..
Re: Varilla Aceite.
Mensajepor reyleon » Lun, 20 Ago 2012, 21:38
Echale el ACDelco sintético sin miedo. Es lo mejor que podés hacer por tu motor.
german100
Nombre: Ger.cordoba85@gmail.com
Re: Varilla Aceite.
Mensajepor german100 » Mié, 09 Sep 2015, 16:03
Buenas tarde quisiera aser una pregunta con el tema de varilla de aceite que largo tiene q tener ya mi vorsa trauna varilla chata y vi en otro corsa en ypf q tenia otra clace de varillla
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Varilla Aceite.
Mensajepor LT_Nach » Mié, 09 Sep 2015, 16:33
