No regula
No regula
Como andan? les comento la situacion. Le cambie el subconjunto al corsa, cojinetes de biela, se reviso la tapa (no tiene nada)igualmente se le cambiaron los retenes, y se le puso la zonda nueva y se armo (cigueñal y camisas standard y medidas con micrometro). Dias atras se habia escaneado la inyeccion y se le midio la presion de nafta con el manometro. Pero la cosa es que en frio no regula y en caliente anda al pelo. Acudo a Uds. para ver que solucion o ayuda me dan un abrazo
Re: No regula
Llevá a probar la bobina a una casa de repuestos de encendido decente, o si tenés otro Corsa a mano, pedísela prestada y fijate si con la bobina nueva jode igual.
Re: No regula
Dos pruebas rápidas para hacer:en frio no regula y en caliente anda al pelo
1- Desconecta el sensor de Tº NTC que esta bajo la bobina de encendido y arranca el auto, sino falla entonces medís con un tester ese mismo sensor entre sus dos patas. (la medición la tenes que hacer con el sensor desconectado de la ficha)
A 10º debe tener 5500/5700 oHm aprox.
A 60º debe tener 670/720 oHm aprox.
A 90º debe tener 245/260 oHm aprox.
Después entre las patas y masa.
Y contá como te fue.
