Engranaje caja velocidad Solucionado
Publicado: Vie, 24 Ago 2012, 13:41
por pastorio
Buenas gente, resulta que se me rompió esta pieza que no se que nombre recibe exactamente:
Va en la caja y hace girar la tripa del velocímetro.
El eje del centro se partió a la mitad y la parte de arriba quedo "pegada", busco si es que existe una solución temporal para que el auto no tienda a apagarse cada ves que saco el cambio y así poder hacer 60 km hasta la capital y comprar el repuesto.
Gracias
PD: Hasta el momento deje el cable del acelerador mas tenso y si bien casi no llega a apagarse es bien molesto y baja de vueltas bastante.
Re: Solución temporal al Sensor de velocidad
Publicado: Vie, 24 Ago 2012, 14:40
por pablom16v
no tiene nada que ver una cosa con la otra
Publicado: Vie, 24 Ago 2012, 15:00
por pastorio
Como así, el cable del acelerador con que no se apague, o la pieza con el sensor de velocidad?
Publicado: Vie, 24 Ago 2012, 23:07
por fpdiagnostico
Normalmente se te tiende a apagar cuando sacas el cambio y desaceleras de golpe. La ECU al no detectar la señal del sensor de velocidad piensa que estas acelerando en vacio y por ende no corre la curva de inyeccion. Es una ca... pero la unica es que al sacar el cambio no largues de golpe el acelerador y lo mantengas un toque acelerado. No es muy comodo ni conveniente manejar asi, mas si tenes que hacer ruta.
Publicado: Mié, 29 Ago 2012, 15:08
por pastorio
Bueno gente,
ya el lunes pude comprar el repuesto por 13 usd
Solo se me apago 2 veces el auto
Lo cambie y quedo de 10.
Saludos y gracias por la ayuda.
Re: Engranaje caja velocidad Solucionado
Publicado: Jue, 30 Ago 2012, 00:52
por matusalen
De nada
, re que no habia aportado nada jajaja pasaba para felicitar
Publicado: Jue, 30 Ago 2012, 01:51
por gatillero1970
De nada
Y el apoyo psicologico ???
Publicado: Jue, 30 Ago 2012, 21:34
por pastorio
jejeje
Publicado: Lun, 25 Ago 2014, 12:42
por mattyasbroker
Hola. A mi me pasó lo mismo y cambié el engranaje de la tripa que se habia roto, pero el problema es que sigue teniendo el mismo sintoma de que se apaga si apreto el embrague cuando quiero pasar de cambio o frenar. Que pueder ser? Pensaba que al cambiar la tripa ya estaba, pero el sintoma persiste con el engranaje arreglado. Alguna idea generosa por ahi?
Publicado: Mar, 26 Ago 2014, 19:46
por dariogabriel
fijate las mangueras finitas que estan al costado del filtro de aire,me paso algo similar y era que el mecanico me dejo floja una manguera que hace vacio y cuando frenaba un poco brusco se me apagaba... lo descubri de casualidad asomando la carucha sobre el motor ,mirando y de repente escuche un "silbido" que me llevo a conectar con mas enfasis...problema solucionado!
