Vibracion al despegar
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 00:10
por SNAKESMR
Quetal a todos soy nuevo con los corsa Saludos
Mi duda es que tengo un corsa 2007 y tiene una falla algo peculiar, cuando despego osea de 0a 20km mas omenos el carro vibra o intenta hacerlo muy leve pero mejor prevenir que lamentar, estoy estudiando electromecanico y x el momento no tengo escaner pero ya revise el sensor map , ckp ,vss ,cmp todos se encuentran en su rango, me surge la duda de la easytronic ya que muchos la catalogan como la peor caja o bien modulo pero en mi caso no aparese la F, mi sospecha es que se el clutch.
Mañana intentare sacar los codigos de falla manual mente aver cuales aparesen y los comento
Lo dejo a sus opiniones y perdon por molestarlos pero ps mejor pregunto antes de que me saquen los ojos
ojala y me pudieran ayudar aver cual es el problema la caja, el modulo o el clutch o ver que me disen
Rmp estables,vss normal todo marcha bien hasta los cambios lo hace bien
Falla: solo al despegar o cuando bas muy despacio 10 kml vibra o intenta hacerlo solo eso
Duda como es el primer carro de este tipo mi duda es que si los 2 primeros cambios son en altas reboluciones 5000 rmp mas o menos
las demas las hace bien
Re: Vibracion al despegar
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 00:28
por Molerpa
Estás despegando a 265, con los flaps en 30? Slats abiertos o cerrados? Hacés correctamente el before-start-checklist? Si está nublado o es de noche, mínimo dos horizontes artificiales funcionando ok.
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 02:26
por Franco600R
No te conosco Molerpa pero tus respuestas tan elocuentes le sacan a uno una risa jajajaja
Mira es medio comun que haga eso, desde mi experiencia lo e sentido en vehiculos mas nuevos mas que en los viejos, mi corsa hace lo mismo y el de mi suegra que esta nuevo tamb, si buscas en el foro vas a encontrar mucha info sobre este problema del embrague, yo creo que si e pones a buscar te vas a sacar la duda, no tengo a mano los post para pasartelos pero estan al alcanze de un clik.
Otra cosa, para que no tomes a mal lo de Molerpa, lo que se trata de enseñar a la gente nueva es que use el buscador en el foro para encontrar post similares y no crear mas post de los que hay para que el foro se mantenga ordenado
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 07:46
por pablom16v
Interpreto que es que el embrague trepidando, cosa comun en los corsas!
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 08:40
por nacho2005
Puede llegar a ser el embrague, hace la prueba de quemar un poco de embrague y contanos si mejora..
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 09:47
por Molerpa
Gracias. Por las dudas aclaro que será un despegue normal, hasta 80 nudos abortamos por cualquier alarma, entre 80 y V1 solamente por falla motor, aircraft unsafe, or unable to fly.
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 13:51
por Rolf
Ya sabemos que te metes a cocinar en las cocinas de los hoteles para poder comer algo Decente, pero Ya meterte en la Cabina del Piloto y despegarle el Avion, que queres que te diga, la verdad no me puede sorprender de Vos!!!!!!!
Abrazo
Rolf
P.D.: Esto lo tendrias que tener en el FB
Y ni hablar que si buscamos encontramos Fotos, Ya va a aparecer Pana con su Archivo jejejejeje
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 17:25
por Franco600R
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 20:25
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 20:42
por Franco600R
Saludos... Gabriel...[/quote]
Me referia al trepide del embrague, segun como juegues con los pies te lo va hacer o no, por eso me refiero a medio comun!
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 20:49
Pero algo que no están teniendo en cuenta es que es Easygarchonic, o sea que no tiene comando sobre el embrague, ni tampoco tiene manera de "quemar" el embrague (práctica que, por otra parte, desaconsejo).
Publicado: Mié, 05 Sep 2012, 21:04
por thecuisisback
Publicado: Vie, 07 Sep 2012, 07:57
por Molerpa
Yo ya hace rato que alcancé VR, ya hice rotación, y ahora ya estoy limpio bajando ángulo para confort de pasaje.
PD: Franco, yo de gas no entiendo nada. Soy parrillero.
Publicado: Vie, 07 Sep 2012, 10:04
por PATRICIO
LANDING GEAR UP, FL 250 RUMBO 090, BUEN VUELO! NO OLVIDE EL POST TAKE OFF CHECK LIST.-
Publicado: Vie, 07 Sep 2012, 15:11
por Molerpa
Sabía que alguien me iba a secundar. after take off check list, pelá el resumen y mirate un poco el EGT del número 1, que para andar sin trim está un poco alto.
Publicado: Vie, 07 Sep 2012, 15:37
Recordá que para mirar EGT, primero tenés que hermanar los flujómetros, y no las palancas. Quiero pensar que pretaste atención a ese detalle, no?
Publicado: Vie, 07 Sep 2012, 16:16
por thecuisisback
Es lo mismo mirar el EGT ,que el OGT ,cuano inyecta combustible al Goyete de la Goyetera en turbina
