Bomba de nafta corsa, que sistema lleva?
Publicado: Sab, 08 Sep 2012, 18:17
por osky15220
Hola! tengo un Corsa Classic modelo 98 1.6 MPFI. tengo el problema de los tironeos, y solo es a nafta cuando pasa esto, y paso luego de que le cambiaron la bomba de combustible.
Voy a cambiarla nuevamente pero el de la casa de repuestos me pregunta si lleva sistema bosch, magnetti marelli o delphi. alguien sabe?
Re: Bomba de nafta corsa, que sistema lleva?
Publicado: Sab, 08 Sep 2012, 18:35
por TECAER
Pueden llevar cualquiera de los tres... tendrías que sacar la bomba que no anda y llevarla. Como dato el mio que es un 1.6 del 98, lleva bosch...
Publicado: Sab, 08 Sep 2012, 21:34
Hasta donde se, hablando de corsas 1.6 8v, la unica diferencia de bombas pasa por si el tanque es de chapa o de plástico, pero eso para venderte el conjunto entero, porque a su vez la "pila" interna es la misma (aunque la manguerita corrugada no lo es).
Pero para joderlo al repuestero que te preguntó eso, decile "mi corsa trajo inyección Siemens", a ver que te dice.
