Hola a todos, el problema que venia teniendo eran tironeos a nafta, el auto tiene gnc y anda perfecto con gas.
El auto ya no tenia la bomba de nafta original porque se la cambiamos una vez, pero decidi volver a cambiarla debido a este problema,
Le compre la bomba MALWAR de sistema BROSOL que es la que lleva mi corsita, ahora anda muy bien a nafta, ya no tironea, pero encontre otro problema, si vengo andando normal no pasa nada, pero en el caso de que frene en un semaforo por ejemplo, al volver a arrancar el auto es como si la bomba de nafta se apagara y al intentar acelerar el auto se pone en 3 cilindros y pistonea. Si lo apago y lo vuelvo a encender, esta falla desaparece, pero si de nuevo agarro un semaforo, aparece nuevamente. Alguien sabe que podria ser?
Filtro de nafta nuevo
Bomba de nafta Marwal sistema Brosol 3 bar
Inyectores limpios (limpieza con ultrasonido a principio de año)
Nafta Shell Super
Bujias nuevas NGK
Cables de bujias nuevos NGK
El corsa es modelo 98 con 93.500 km (reales, lo tengo desde 0 km) es 1.6 MPFI 8 v
si precisan algun dato mas, pregunten
Muchas gracias
Inyeccion, falla extraña
- osky15220
- Nombre: Oscar
Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estas en lo cierto.
Chevrolet Corsa Classic 1.6 MPFI modelo 98 Nafta
Re: Inyeccion, falla extraña
Verificá la presión de nafta.
Buena noche;
Tengo un Corsa 2006 el cual si voy circulando despues de un tiempo empieza a fallar es como si perdiera la aceleracion y en ocaciones se para y tengo q' esperar unos minutos para encenderlo y arranca normal, en otras ocaciones solo deja de acelerar, y en otras si simbra y despues se estabiliza en todos baja y sube la auja de las revoluciones
Ya le cambiaron la bomba de gasolina
el relevador de la bomba
afinacion
lavado de inyectores
lavadao de cuerpo de aceleracion
aun presenta la misma falla, e incluso lo escanearon dos veces en diferentes talleres y no arroja fallaalguna
Espero que alguien me pueda ayudar ya estoy desesperado y no se que hacer, por favor su ayuda.
afinacion
¿Para que hicieron todo eso?
afinacion
X q decian q s la bomba e incluso ya l cambie l relevadir d la bomba
Alguien sabe q puede ser????
