goteo de aceite.
elcorseldematt
Nombre: matias
goteo de aceite.
Mensajepor elcorseldematt » Mié, 12 Sep 2012, 12:37
Que tal gente sabia.. perdón por molestar otra vez, pero quiero hacerles una consulta. Resulta que debes en cuando me aparece una gota de aceite en el garaje. Mirando veo que estas se juntan en el sensor de posición del cigueñal para luego caer al suelo. ademas cuando desconecte la ficha de el sensor de presión de aceite, porq también estaba un poco embadurnado en aceite, de adentro del mismo salio mas aceite.. Puede ser que la perdida la tenga ahi? estará flojo o le faltara un o-ring al bulbo de presión?
Re: goteo de aceite.
Mensajepor matusalen » Mié, 12 Sep 2012, 12:51
Si puede ser que la perdida venga de ahi, es el bulbo (que se le rompe el diafragma interno).
Para asegurarte, limpia bien la zona y fijate si la perdida se origina ahi.
elcorseldematt
Nombre: matias
Mensajepor elcorseldematt » Mié, 12 Sep 2012, 13:03
Ya limpie la zona, y vuelve a aparecer.. si se rompe el diafragma del bulbo, sigue funcionando? porque nunca me acuso ninguna falla...
Mensajepor matusalen » Mié, 12 Sep 2012, 13:10
Calculo que no, o si funciona, prenderia en una presion erronea.
elcorseldematt
Nombre: matias
Mensajepor elcorseldematt » Jue, 13 Sep 2012, 13:12
okay gracias, para cambiarlo tendría que sacar todo el aceite?
Chilenito
Nombre: Jonathan
Mensajepor Chilenito » Vie, 14 Sep 2012, 16:25
No necesariamente.
El bulbo va a un costado del block , de caer aceite puede caer, pero casi nada.
"Chevrolet Corsa 1.7 Diesel Station Wagon" , mi primer coche ......
Mensajepor matusalen » Vie, 14 Sep 2012, 17:25
Tal cual, no caeria casi nada, solo que no se haya escurrido xD
elcorseldematt
Nombre: matias
Mensajepor elcorseldematt » Sab, 15 Sep 2012, 21:38
Muchas gracias gente! después le comento que era..
elcorseldematt
Nombre: matias
Mensajepor elcorseldematt » Mié, 19 Sep 2012, 12:58
Lo tuve que cambiar, perdía aceite entre el plástico y el metal de la rosca, en la union de los dos. No conseguí original. me vendieron uno marca "Mb autopiezas"... espero que dure.
camionsito
Nombre: cristian
Mensajepor camionsito » Vie, 07 Jun 2013, 05:58
hola que tal alguien me podria de decir como resuelvo este problema,resulta que cambiando el vulvo de aceite se rompio la rosca donde va,es decir la rosca del lado del block,no se que hacer, alguien me diria como solucionarlo,gracias!!!
Mensajepor pana » Vie, 07 Jun 2013, 10:27
Fijate si se puede poner un inserto.
Mensajepor reyleon » Vie, 07 Jun 2013, 11:30
Vas a tener que cambiar la bomba de aceite. El bulbo va roscado sobre la misma bomba de aceite.
