Falla Corsa 2
Publicado: Vie, 21 Sep 2012, 12:56
por Eugerulz
Hola gente tengo un corsa 2 modelo 2008 1.8 28.000km, cada vez que prendo el auto en frió y lo empiezo a manejar empieza a cabecear como si tuviera una falla, después de pisarlo se va la falla, puede ser que la mariposa este sucia?
Hace poco cambie las bujías para ver si era por eso pero lo sigue haciendo.
Re: Falla Corsa 2
Publicado: Vie, 21 Sep 2012, 14:34
por repuestero75
Hola, pueden ser varias cosas, empecemos por las faciles: Filtro de nafta nuevo?, en caliente lo sigue haciendo?, mantiene las revoluciones constantes o se mueve la aguja del tacometro cuando esta regulando?.
Re: Falla Corsa 2
Publicado: Vie, 21 Sep 2012, 18:25
por Eugerulz
Filtro de nafta es nuevo, en caliente no lo hace, si mantiene constante salvo cuando arranca que se van a 2500 y baja a 800 rpm
Re: Falla Corsa 2
Publicado: Vie, 21 Sep 2012, 23:12
por pato_pato
Hola, si usas el buscador, vas a encontrar el problema de masa que tienen estos modelos, hay un post para mejorarla con fotos y muy bien explicado. Si hecho esto el problema sigue, hay otro post explicando como limpiar el paso a paso o válvula IAC. Si el problema sigue, puede ser el sensor TPS, también hay post explicando donde está y como cambiarlo. En mi caso, hice lo de la masa y el problema siguió, limpié el paso a paso y se arregló. Hace un mes empezó de nuevo, limpié nuevamente paso a paso y no mejoró, esto coincidió con una baja en el octanaje de la nafta super de YPF, así que probé con super de shell y se solucionó, no se si es esto o casualidad. Empezá limpiando el paso a paso que es lo más económico. Suerte y contanos como sigue.
Re: Falla Corsa 2
Publicado: Lun, 01 Oct 2012, 15:44
por Eugerulz
hola pato gracias por la explicación, voy a tratar de desarmar el paso a paso. Igual nunca le puse super siempre le puse N-Premium.
