hola amigos corseros, les cuento que tengo un corsa 1.6 3p y el otro dia venia andando y se prende por unos segundos la luz de check engine, hoy le hice el autodignostico y me salto el error 22 (Sensor de Posición de la Mariposa (TPS) - Tensión Alta) eso que se ignifica ¿? ya que ese sensor es nuevo, tiene a lo sumo 1mes o tres semanas de uso. el sensor es marca hellux ya que en mi ciudad no consegui el original... sera eso?? tienen idea de lo que puede llegar a ser?
desde ya muchisimas gracias!!!
saludos juan
hice el autodiagnostico error 22
Re: hice el autodiagnostico error 22
Desconectá la batería 30 minutos, usá el auto normalmente una semana y volvé a hacer autodiagnóstico, y contanos que errores arroja.
muchas gracias Gabriel! , agradezco tu pronta respuesta; ya lo voy a hacer y en una semana reabro el post y les cuento los resultados .
Saludos, Juan
Es muy probable que el sensor sea el problema, en estas cosas estas obligado a comprar original.
¿Puede andar el auto con la batería desconectada?
A buen entendedor, cien volando, estimado...Desconectá la batería 30 minutos, usá el auto normalmente una semana y volvé a hacer autodiagnóstico, y contanos que errores arroja.
¿Puede andar el auto con la batería desconectada?![]()
. Perdoná tocayo por la irreverencia, pero la dejaste picando con el arco vacío.
