olor a aceite quemado
oscar corsa
Nombre: oscar
Mensajepor oscar corsa » Sab, 06 Oct 2012, 11:05
hola amigos,bueno les comento mi problema,tengo un corsa mod 97 mpfi con gnc le hice el motor hace un año aproximadamente a fondo no le mesquine nada todo nuevo y todo rectificado,hace como 3 meses siento mucho olor a aceite quemado cuando lo acelero nose lo que puede ser por el escape no lo esta tirando por el carter me pierde pero poco casi nada pero es por una junta de mala calidad que me vendieron,me gasta un litro maso cada dos meses ya me tiene bastante podrido ese olor a aceite ni cuando lo tenia fundido largaba ese olor a aceite quemado si alguien sabe que es lo que puede ser lo voy agradecer mucho.gracias
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: olor a aceite quemado
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 06 Oct 2012, 11:23
saca las bugias y fijate si tienen aceite, si estan empastadas es por los aros o por los retenes de guia de valvulas, que supuestamente esta todo nuevo, no tendria porque pasar aceite a las bujías. Pero podes empezar mirando por ahi, sino fijate si esa perdida de aceite va hasta alguna parte de mucho calor donde pueda caer y largar olor...
oscar corsa
Nombre: oscar
Mensajepor oscar corsa » Sab, 06 Oct 2012, 11:32
hola fede gracias,sabes que el otro dia saque las bujias las limpie y estaban secas,puede ser por los retenes de guia de valvulas otra no me queda,lo que voy hacer es cambiar la junta del carter para descartar la perdida de ahy por que por ahy es como decis cae aceite en el caño de ascape y ese es el olor fuerte que siento.gracias
setercol
Mensajepor setercol » Sab, 06 Oct 2012, 11:42
a mi una vez me dejaron el filtro de aceite medio flojito, y perdia gotitas, estas iban cayendo y terminaban en el escape... me volvi loco pero el olor a aceite quemado era eso, fijate si no te pasa nada similar
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 06 Oct 2012, 11:58
es muy probable que sea eso entonces, por mas que recien arranques el caño de escape calienta una locura... y mas cerca del multiple.
pasate por este foro y compara el estado de las bujias:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=31996
lo que yo tecia seria el punto 3... lo normal seria el 1, en las fotos no se puede apreciar bien pero lee la descripciones..
oscar corsa
Nombre: oscar
Mensajepor oscar corsa » Sab, 06 Oct 2012, 12:06
gracias muchachos se los re agradezco y mas la buena onda que tienen sabes que al filtro de aceite hace rato que no lo cambio y puede ser por ahy hoy el dia se me complica x el tema de la lluvia pero ni bien pare voy a sacar el filtro de aceite y le pongo uno nuevo,ah las bujias yo las limpie hace unos diez dias maso y estaban como la primera que aparece en el post.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 07 Oct 2012, 15:49
entonces no te preocupes que el motor esta joya! debe ser algo de afuera...
