Fuga aceite por pernos de colector escape a culata.
Chilenito
Nombre: Jonathan
Mensajepor Chilenito » Sab, 06 Oct 2012, 15:44
Hola vecinos de Argentina y de otros lados.
Como ya saben tengo un corsa diesel 2001 , que hasta ahora me a salido bueno , pese a sus 170.000 kms de recorrido.
Recuerdan cuando les mencione que saque el múltiple de escape y limpie manualmente y con presión de agua el escape completo para pasar la revisión técnica de gases??? bueno, ese día olvide mencionar que al momento de soltar los pernos que fijan el múltiple (colector) de escape a la culata, algunos de estos pernos me salieron manchados con aceite. Según tengo entendido , el orificio de apernadura de estos pernos en la culata, no deberían tener algún circuito de lubricación o algo por el estilo, o estoy equivocado??? Esto es síntoma de algún problema mas grave?
Pongo foto para que vean de lo que hablo...
La cosa es que ahora, rara vez eso si , cae una gotita de aceite pequeña al suelo y me acusa justo la ubicación donde va el múltiple de escape, descartando otros sectores del motor que estuviesen filtrando.
"Chevrolet Corsa 1.7 Diesel Station Wagon" , mi primer coche ......
Re: Fuga aceite por pernos de colector escape a culata.
Mensajepor reyleon » Sab, 06 Oct 2012, 18:30
Voy a responder desde las generales de la mecánica, y no desde las particulares del motor 1.7D.
El colector de escape va fijado a la culata por espárragos (es decir, bulones sin cabeza) a los cuales van roscadas tuercas. En algunos casos, podemos ver que no tienes espárragos sino bulones comunes y corrientes, y pueda haber sido el caso que esos bulobnes sean demasiado largos y hayan "empujado" al fondo del agujero donde van roscados, dañando la tapa de cilindro, y que por ahí bote aceite para fuera. Es lo único que se me ocurre.
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Sab, 06 Oct 2012, 18:40
Sacá la tuerca del perno donde acusa la perdida, sacá el perno ( tené otro nuevo a mano por las dudas lo arruines cuando lo extraes ) cuando lo vuelvas a enroscar, hacelo poniendole Loctite "sella roscas", creo que el pomito es de color verde, y olvidate de perdidas o transpiraciones ; no conozco la tapa del diesel, pero a veces los alojamientos de los pernos no son "ciegos", y puede filtrar aceite por las roscas.
Chilenito
Nombre: Jonathan
Mensajepor Chilenito » Sab, 06 Oct 2012, 18:40
Algo así también me imaginaba. Porque como tu dices , esos orificios no deberían ir comunicados con la parte de lubricación de la culata.
Veremos que pasa , si no tendré que desmontar culata y revisar completamente como esta orificio x orificio.
Chilenito
Nombre: Jonathan
Mensajepor Chilenito » Sab, 06 Oct 2012, 18:42
mmm buen dato eso de que algunas culatas no son ciegas y si tienen comunicación con la lubricación o en efecto alguna traspiración del aceite.
Lo tendre en cuenta.
Gracias.
cobafau
Nombre: julio
Mensajepor cobafau » Sab, 06 Oct 2012, 18:52
hola a todo , en el corsa diésel el múltiple va sujeto con bulones y espárragos alternados como están en la foto que mandaste no se el motivo de esa configuración pero es asi , los bulones parecen ser los originales de lo contrario podría ser alguno mas largo y te haya dañado algo pero yo optaría por sacarlos nuevamente y colocarle un sella rosca y controlalo para ver que pasa , saludos y suerte
Mensajepor matusalen » Sab, 06 Oct 2012, 21:50
Si no proba, cuando armes todo. Sacar el tornillo y darle arranque para ver si sale aceite. Es raro que transpire porque como eso va apretado, se le seria dificil escapar por el tornillo.
Ese tornillo tiene su arandela correspondiente?
Chilenito
Nombre: Jonathan
Mensajepor Chilenito » Dom, 07 Oct 2012, 18:37
Bueno amigos , gracias por sus aportes.
En definitiva reaprete los pernos que van acoplados al multiple. Estos son originales.
De paso cambie la empaquetadura de tapa valvulas y la media luna por donde estaba filtrando tambien.
Veremos que onda , si el tema sigue usare sellantes en tal esparrago para sellar la fuga o traspiración-
Es muy poca, practicamente 1 gotia cada 1 o 2 semanas.
cobafau
Nombre: julio
Mensajepor cobafau » Dom, 07 Oct 2012, 22:56
en las fotos no se puede apreciar bien de donde es la perdida pero a mi me pasa lo mismo y pierde en el mismo lugar no se si es el reten del árbol de levas o la junta de la tapa pero pierde por el costado de la tapa de válvulas y luego se escurre hacia adelante como en la primer foto cuando le cambies la junta controla lo mas seguido asi podes identificar la perdida ojo fijate por esas cosas que la tapa de válvulas no tenga una fisura en el primer tornillo de la izquierda ya que si la apretas mucho aplasta la junta de goma y se raja contra la tapa
from_hell
Mensajepor from_hell » Jue, 11 Oct 2012, 20:42
No caera de la tapa de valvulas ?
Chilenito
Nombre: Jonathan
Mensajepor Chilenito » Vie, 12 Oct 2012, 09:48
No , esta seca. Recien cambie empaquetadura de tapa de valvulas y media luna de goma. Ademas de aplicar silicona por todo el contorno y bordo donde sella la junta.
Es mas traspiración la de los pernos que fuga. En fin , hasta el momento despues del reaprete que les hice si bien , se ven algo humedos , ahora no gotean nada.
Gracias por sus aportes.
