Rosca alojamiento de bujia
Publicado: Dom, 07 Oct 2012, 19:03
por bodylan
Hola a todos,se me ocurrio debido a una falla cambiar las bujias,todo iba bien hasta que la ultima que iba a colocar se puso molesta,y despues de horas termine por abandonar el trabajo dado a que me es imposible enroscarla,no se si se embromo la rosca de la tapa,de ser asi ,hay alguna manera de subsanarlo,alguna solucion ?.
Gracias como siempre.-
Re: Rosca alojamiento de bujia
Publicado: Dom, 07 Oct 2012, 19:15
por gatillero1970
Si se barrió la rosca de la tapa, tiene arreglo facimente haciendole poner un inserto que se vende para tál fin y no es costoso, probaste enroscar con distintas bujias ?.
Publicado: Dom, 07 Oct 2012, 19:17
por bodylan
Que tal,gracias por contestar,probe con distintas bujias y nada,decime para el inserto tengo que sacar la tapa ? o no.
Publicado: Dom, 07 Oct 2012, 19:26
por corsario_gls
hola, no hace falta sacarla, averigua donde hacen tapas q la mayoria realiza estos insertos.
Publicado: Lun, 08 Oct 2012, 00:27
por pana
Publicado: Lun, 08 Oct 2012, 22:11
por bodylan
Me dijeron que antes de poner un inserto pruebe pasarle un macho,la medida es de 14 x 1.25,despues les cuento como salio.-
Publicado: Mar, 09 Oct 2012, 00:09
por gatillero1970
Es viable, pero te aconsejo que antes de roscar el macho, lleves el pistón del cilindro en cuestión al punto maximo superior, haces el trabajo y antes de insertar la bujia, arrimale una aspiradora al orificio para absorver lo minimo que pueda caer en el cilindro.
Publicado: Mar, 09 Oct 2012, 00:18
por pana
2 consideraciones.
El macho no creo que sea económico si es de marca buena (ej: URANGA, desconozco si en ese paso te venden el recto o el juego de 3...)
Si aún así decidís hacerlo por mano propia, después de hacer el repaso, tenes que darle arranque sin la bujía, para escupa la viruta.
Publicado: Mar, 09 Oct 2012, 00:55
por gatillero1970
Si no conseguís el macho solo, como te comentó pana, andá a una buloneria y pedí el tornillo de ruedas del fiat 125, es exactamente esa rosca, 14 x 1.25, no importa que no sea de acero, considerá que la tapa es aluminio, y lo que vós tenes que hacer es remarcar los primeros hilos de la rosca en la tapa que pueden estar jodidos.
Publicado: Mar, 09 Oct 2012, 07:10
por bodylan
A laburar,despues les comento,vamosssss.-
Publicado: Mar, 09 Oct 2012, 09:51
por Kolex
Pana, es seguro lo que te hacen estos muchachos?? xq a mi me pasa lo mismo... tal vez una mañana valla a darme una vueltita...
Publicado: Mar, 09 Oct 2012, 11:36
por pana
Si el trabajo esta bien hecho desde luego.
El inserto es de metal duro, mucho mas duro que el aluminio de la TdC.
Publicado: Mar, 09 Oct 2012, 12:30
por matusalen
Mi viejo una vez uso un inserto en un block de un Duna diesel, se le habia barrido la rosca. Nunca pense que aguantaran tanto, asi que imaginate que para el apriete de una bujia, tenes de sobra.
Publicado: Mar, 09 Oct 2012, 23:53
por Molerpa
Si aguantarán que nosotros en el OM366 le ponemos insertos al block para que aguante más torque que lo que originalmente aguanta...
Publicado: Mié, 10 Oct 2012, 00:42
por pana
Los autos de TN de la década del 2000 casi todos tenían insertos, no me imagino a un alemite diciéndole al Tavo Verna...
Che se barrio la rosca, se barrio... y que saliera ileso
Publicado: Mié, 10 Oct 2012, 00:52
por matusalen
A cualquiera se le va de mano el torquimetro teniendo en frente tu avatar
Publicado: Mié, 10 Oct 2012, 07:23
por bodylan
Solucionado,vino Pedro de Ramos Mejia y en 2 horas me soluciono el problema,puso un inserto y listo,es toda una ciencia,lleva laburo,no es facil,nada de macho casero,el ,señor sabe de su trabajo,recomendable.1553352131,gracias a todos.-
Publicado: Mié, 10 Oct 2012, 08:20
por pana
¿Se puede saber el valor de trabajo?
Publicado: Jue, 11 Oct 2012, 20:42
por bodylan
El trabajo salio $ 180 pero hay que aclarar que cobra tambien segun la distancia,pero,vale la pena,saludos.-
