Problemas con arranque en algunas ocasiones
Hola gente,como va?? tengo una duda... tengo un Corsa 2008 1.6, lo acabo de comprar con 31500 km... muy poco uso.. el problema es que en ocasiones cuesta un poco para arrancar.. mirando el manual dice que debo presionar el embrague para ayudar al motor.. pero incluso asi cuesta a veces.. alguien tiene una sugerencia de que puede ser?? saludos y desde ya muchas gracias!!!!
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: Problemas con arranque en algunas ocasiones
Si estás hablando de que se siente "pesado" el burro, medí con un tester la carga de la bateria en frio y en caliente, en frio debe andar entre 12.3 o 12.4 volts, eso sin poner en marcha, con motor en marcha y acelerando un poco, el alternador tiene que andar dando algo como 14 o 14.3 volts; si cuando medís la bateria en frio, esta un poco abajo de los 12 volts, anda pensando en cambiarla, y si cuando dás arranque el tester mide caida por debajo de 12 volts, tambien; si los valores que te dá son correctos, entonces hablemos de masas deficientes, o burro pesado.
