Luz de computadora titila
Publicado: Vie, 19 Oct 2012, 22:02
por emmanuel.ac
Amigos, calculo que este tema es sobre el motor. Paso a consultarles...
Tengo un Classic 2011 y recién me pasó lo siguiente. Manejando normalmente, el auto tiene GNC, vi que la luz de computadora que tiene en el botón de las balizas titiló varias veces y después se apagó. Revisé el tablero pero no había recalentado, presión de aceite estaba bien, etc etc..
La verdad es que me sorprendió porque nunca me había pasado y me dejó con la intriga. Si a alguien le pasó algo parecido le pido que me cuente que es para saber...
Gracias!!
Re: Luz de computadora titila
Publicado: Vie, 19 Oct 2012, 22:10
por gatillero1970
Según manual de usuario, en ocasiones puede encender la luz de check engine por unos segundos y apagarse, o quedar encendida cuando arranca el motor y apagando el motor y encendiendo nuevamente, volver a la normalidad, pero cuando titila, es posible que este marcando alguna anomalia; reseteá la ECU desconectando la bateria una media hora.
Publicado: Vie, 19 Oct 2012, 22:19
por emmanuel.ac
Gracias! Voy a probar con eso! Posiblemente sea todo a causa del GNC...
Publicado: Vie, 19 Oct 2012, 23:01
por gatul
Esa luz no es de la alarma?
Publicado: Vie, 19 Oct 2012, 23:04
por gatillero1970
totalmente, leí pá cualquier lado, es el led indicador de la alarma de fabrica. ( me guié por el titulo: "luz de computadora titila")
Publicado: Sab, 20 Oct 2012, 20:43
por emmanuel.ac
En el tablero está la luz del motor que te indica una falla en el sistema de inyección... pero esta es la que está en el botón de la baliza (también de la alarma).
Cuando lo vi estaba andando sin problemas y no se paró ni hizo ningún error. Iba andando a GNC, si me cortó los inyectores no hay forma de saberlo :S
Publicado: Dom, 21 Oct 2012, 03:42
por gatul
Podría ser que tengas algun pulsador de puerta, capot, baul con falso contacto porque ese led es solo del sistema de alarma.
