perdida de potencia
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
perdida de potencia
Mensajepor JAGHAMMER » Mar, 23 Oct 2012, 15:54
Hola amigos. Soy de ecuador y nuevo en el foro.
Tengo un corsa 1.6 mpfi AC 2002 con 200000 km.
El problema es que al ir a la sierra el carro se pone muy lento y no pasa de segunda marcha a 40 kmh pisando a fondo el acelerador. Pero en partes planas anda de maravilla.
Limpie inyectores Cambie filtros revise frenos llantas y nada.
Además tiene un sonido en la dirección cuando giro a ambos lados con el carro estacionado como un "crock".
Por favor dígame que puede ser. Muchas gracias por sus respuestas
Última edición por JAGHAMMER el Mar, 23 Oct 2012, 16:22, editado 3 veces en total.
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: perdida de potencia
Mensajepor corsario_gls » Mar, 23 Oct 2012, 15:59
hola, el embrague anda bien? no hay olor como a quemado? humea? pasanos algun dato mas
ImagenImagen
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Mensajepor JAGHAMMER » Mar, 23 Oct 2012, 16:24
Se siente bien el embrague o dime que pruebas hago para saber técnicamente sí anda bien o no y no andar hueveando
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Mensajepor JAGHAMMER » Mar, 23 Oct 2012, 16:26
Ah y sale humo blanco sólo cuando lo prendo en la mañana pero desaparece después de 2 o 3 minutos creo que es vapor
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mar, 23 Oct 2012, 16:33
pone el auto en 3ª a unos 40 km/hora, acelera a fondo y fijate si se pasa de vueltas y avanza poco, si pasa esto el embrague "patina" y de seguro saldrá olor a quemado
ImagenImagen
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mar, 23 Oct 2012, 16:41
eso es un problema aparte. revisa las roturas y/o semiejes.
ahora con el problema de perdida de potencia....no tenes mas embrague me parece...
hace una cosa. en 1ra aceleralo bastante, y despues pasa el cambio lo mas rapido q puedas, como corriendo un picada. acelera a fondo la 2da para ver como reacciona. si acelera un poco en falso de cabeza embrague nuevo
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Mensajepor JAGHAMMER » Mar, 23 Oct 2012, 17:27
Pica de lo mejor.
En lo que me iba a la sierra en toda la subida el motor pedía un cambio menos hasta que en segunda mantenía de 40kmh a 60 kmh con el acelerador a fondo pero sin alterar el cuentavueltas es decir las vueltas se mantenían
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Mensajepor JAGHAMMER » Mar, 23 Oct 2012, 17:29
Lo de la dirección ya las revise pero el sonido lo siento cerca al volante no se sí serán las crucetas que dicen ustedes
edu1342
Mensajepor edu1342 » Mar, 23 Oct 2012, 21:21
Te recomiendo medir la compresión,puede ser un problema de válvulas.
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Mensajepor JAGHAMMER » Mié, 24 Oct 2012, 12:59
Puedes decirme cuantas libras de presión debe tener cada cilindro y cual es el procedimiento de manera que no me vea la cara el mecánico.
Muchas gracias kyfast
gonzagnr
Mensajepor gonzagnr » Mié, 24 Oct 2012, 14:00
un motor de corsa 1.6 0km tiene masomenos 180-185psi de presion.
el procedimiento es a groso modo ir sacando una bujia a la vez(desconectar algun componente como la bobina para q no mande chispa y el motor no arranque sino q solo gire y gire) y colocar un aparatito en el hueco d esa bujia y darle arranque hasta q el motor gire unas 5 o 6 veces y el aparatito ese q tiene una aguja t marca la presion de compresion.
pone en youtube medir compresion y vas a ver el procedimiento.
Mensajepor pana » Mié, 24 Oct 2012, 14:28
Para medir la compresión se deben quitar la totalidad de las bujías.
gonzagnr
Mensajepor gonzagnr » Mié, 24 Oct 2012, 22:31
claro, una a la vez, una a la vez x 4 = todas las bujias
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Mensajepor JAGHAMMER » Sab, 27 Oct 2012, 11:45
Hola amigos
el corsa ahora me falla por ratos y en partes planas lo quiero picar y hace booooooooo como sí se ahogara. Tengo que pisar el acelerador despacio para que desarrolle y es en cualquier cambio.
de lleno que no es embrague xq no se suben las rpm .
Estoy pecando en inyectores o bomba de gasolina.
Que dicen
Ayudenme por favor compadre.
Gracias
Mensajepor reyleon » Sab, 27 Oct 2012, 12:23
Medí la presión de nafta.
pablete92
Nombre: Pablo
Mensajepor pablete92 » Sab, 27 Oct 2012, 15:18
Hola cambiaste el filtro de nafta???? Porque no lo cambias y probas que debe estar tapado y te saca reaccion
Altruck
Nombre: Leopoldo
Mensajepor Altruck » Sab, 27 Oct 2012, 16:15
hola jaghammer....por las descripciones que publicas tu problema es de la puesta apunto. Lo más probable es que el piñon del cigueñal este desvocado y tiene juego en este. cambia este piñon y figate que la ranura del cigueñal este en buenas condiciones.
diegomanuelcabrera
Nombre: dmc
Mensajepor diegomanuelcabrera » Dom, 28 Oct 2012, 14:17
mi corsita empezo a perder potencia, tanto a GNc como a nafta, luego de buscar soluciones, le cambiaron el catalizador del caño de escape y santo remedio!, no se si es la solucion, pero a mi me sirvio! anda barbaro!!
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Mensajepor JAGHAMMER » Lun, 29 Oct 2012, 12:37
Hola amigos
medimos la presión de la bomba y manda nafta a chorros lo que no se es que sí la bomba trabaja sólo cuando el carro enciende o debería trabajar sólo con la llave en posición ON sí encender el motor.
Además el mecánico me revisó todo lo de la distribución saco tapa de válvulas puso a punto y dijo que todo estaba en orden
Reinaldo D'jesus
Nombre: Reinaldo D'jesus
Mensajepor Reinaldo D'jesus » Vie, 02 Nov 2012, 18:00
buenas tardes a todos los siguidores del corsa...yo tengo un corsa de 1.6, año 2004 con 200.000km, tenia un problemita me quemava la bobina y estaba muy lento para desarrollar a alta velocidad y perdia fuerza en subidas a la montaña... me preocupo y lo mande a escanear y resulto ser el sensor TPS mariposa localizado detras del cuerpo de aceleracion que es el que regula la entrada de aire y se le monto la pieza original delphi y bobina acdelco; el cual al estar averiado quema la bobina; luego se le escaneo otra vez y super fino quedo bien estable el motor...se probo el carro en la montaña osea en subida y persistia la falla en potencia...y resulto ser la pila de la bomba de gasolina tapada de errumbre y reciduos del combustible en el filtro y se la monte nueva acdelco y problema resuelto...espero le solusiones el problema a tu corsa...me avisas.
