autodiagnistico
Publicado: Dom, 04 Nov 2012, 10:05
por animal
buenas gente, queria comentarles que hoy le hice el autodiagnostico por primera vez de que lo tengo al corsel, ya que tiene gnc y el jueves lo saque a la ruta y me consumio casi medio tanque de nafta en 100 km, a raiz de eso hice el autodiagnostico y me tiro los siguientes codigos 15(sensor temperatura motor tension alta) 19(sensor posicion cigueñal señal incorrecta) 34(sensor map tension baja) el de temperatura y el map los estoy revisando, pero el sensor del cigueñal me intriga, tendria que cambiarlo??? quisiera su opinion para estar mas seguro desde ya muchas gracias y saludos a todos...
Re: autodiagnistico
Publicado: Dom, 04 Nov 2012, 11:06
Fijate en este post, cuando empiezo a hablar de "autodiagnóstico", que pareciera que la situación te encaja perfectamente: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 52#p371352
Lo que necesitás es el conocimiento (al respecto de que hacer), que nadie puede transmitirte monitor mediante, y si no tenés el conocimiento, te recomiendo que lo lleves a algún taller serio y profesional (no abundan, pero los hay).
Vos decís que "el de temperatura y el map los estoy revisando", por favor contame de que manera los estás revisando.
autodiagnostico
Publicado: Dom, 04 Nov 2012, 11:57
por animal
el de temperatura "buscando en internet encontre una explicacion de como provarlo colocado con un tester, y el map lo acabo de revisar el "cableado" ya que me tiro codigo 34 "sensor map tension baja" y saque toda la cinta aisladora que tenia cerca de la ficha del mismo y me encontre con el cable verde que va a la ficha del map CORTADO estos instaladores de gnc y la recoch... de su ma... seguro que el auto ha tenido algun variador de avance y en algun momento lo sacaron y dejaron los cables asi nomas!!!!!!!! y con respecto al sensor de posicion del cigueñal voy a probar lavandolo o sopleteandolo con nafta ya que lo vi y esta TAPADO en mugre grasa aceite tierra etc etc etc....
