poli v suena y es nueva (solucionado)
Publicado: Lun, 26 Nov 2012, 10:47
por walter_29
Hola a todos, esta ves cambie las correas y el rodamineto de la distribucion pero el d la poli v deje el mismo segun el mecanico estaba bien, ahora me suena como un grillo no es que patina ni nada de eso el auto es un classic 2011, 1.4 tiene 47.000 km.
de todas maneras le tiro un poco de agua y deja de sonar por un ato luego emopieza hasta que ando un par de horas y ahi ya no se escucha. un saludo grande y desde ya muchas gracias
Re: poli v suena y es nueva
Publicado: Lun, 26 Nov 2012, 12:12
por SergioA
Se supone por el manual sino me equivoco que la poli v y su tensor se cambian a los 100.000 km .. si dura eso o no no se ...pero con 47k no deberia hacer ese ruido ..me suena a q cuando cambiaron la distribucion quedo algo medio medio ...
Habria q revisar ...
salute
SergioA
Publicado: Lun, 26 Nov 2012, 15:06
por gatillero1970
Por lo general, el ruido de correa ( no de tensor ) se produce cuando esta algo tirante, pero en este caso el tensor le da la tensión que necesita, si la correa poly v que colocaron, es igual a la que sacaron, ( mismo numero de pieza o compatible en medida ) no deberia hacer ruido, pero se puede dar hasta que se acomode a las poleas, es decir, hasta que se desgaste un poco y hermane con las poleas; supongo que debe haber estado muy mal para que la cambiaras, y eso es raro, yá que como te comentó Sergio, la poly v, ( por manual ) se aconseja el cambio alrededor de los 100 mil kms, siempre y cuando no haya trabajado contaminada con aceite o tenga cortaduras . Saludos
Publicado: Lun, 26 Nov 2012, 15:26
por walter_29
Gracias x sus respuestas la verdad que al cambiar la de distribucion y el tensor de la misma ya aproveche y cambie tambien la poli v , y si la correa es la misma pero de distinta marca cuando lo lleve de nue vo al mecanico x el ruido ese me dijo que algunas correas son de sonar :|
Publicado: Lun, 26 Nov 2012, 16:36
La medida de correa que lleva es 6PK1795, pero la verdad es que los repuesteros te venden la que se le canta el or.., y te aseguran "esta es la que lleva el Corsa". He visto correas desde 1780 hasta 1810 montadas en Corsas. Si la medida es menor a 1795 el tensor de servicios trabaja con mayor tensión y la hace zumbar.
Podés fijarte la medida de la correa y si no es la que corresponde ir a reclamarle al mecánico.
Publicado: Lun, 26 Nov 2012, 17:27
por walter_29
Hola reyleon gracias x tu respuesta mira lo unico q veo en la correa es una gates green stripe k 050705, la verdad no se si sera ese el numero. saludos
Publicado: Lun, 26 Nov 2012, 18:38
por tomitin
la mia estaba desilachandose a los 30mil km era la original, fui a Gm de acá y compre la original nuevamente... pueden fallar...
Publicado: Mar, 27 Nov 2012, 16:25
por walter_29
Bueno hoy antes de arrancar el tutu le puse jabon a la correa y desde las 6 a la 13 hs no se escucho ningun ruido. lo que no se si sera bueno o malo eso del jabon, saludos
Publicado: Mar, 27 Nov 2012, 22:47
por gatillero1970
Bueno, por lo menos vá a quedar limpia....¿ que marca el jabón ? :shock: , ahora en serio, lo de pasarle jabón neutro es algo que se usaba muy seguido en las correas comunes, quitaba el ruido y de paso evitaba que patinaran, me alegra que utilices los viejos remedios caseros. Saludos
Publicado: Mar, 27 Nov 2012, 22:53
Claro, pero la joda es que estamos partiendo de un problema de fondo. El jabòn lo disimula (al problema) y por eso deja de hacer ruido.
Publicado: Mié, 28 Nov 2012, 04:54
por ezequiel22
Si es contitech es ruidosa !!
Publicado: Mié, 28 Nov 2012, 18:26
por walter_29
la marca es gates, y el ruido se fue y volvio hoy de mañana al arrancarlo sono un ratito el grillo ese y despues no sono mas en toda la mañana o sea q suena estando fria :?: . saludos!
Publicado: Vie, 30 Nov 2012, 03:19
por javier_tejedor
yo tengo tambien una gates y zumba pero a unas cuantas rpm digamos a mas de 4500
Publicado: Dom, 02 Dic 2012, 19:23
por walter_29
Esta suena solo cuando arranca y despues de unos 20 minutos aproximadamente se va y no es zumbido es como un grillo :| , segun el mecanico no es nada grave, ayer al lavarlo lo encendi y empezo a sonar la moje un poco con agua y se fue el ruido ahora no se si es la correa o el tensor :?: , saludos!
Publicado: Dom, 02 Dic 2012, 20:02
Fijate si la campanita del rodillo tensor (que va fijada con el mismo bulón de 15 que lo agarra al soporte) no esté floja.
Publicado: Dom, 02 Dic 2012, 21:03
por walter_29
Gracias grabriel mañana a primera hora me fijo eso despues te comento un saludo grande
Publicado: Lun, 03 Dic 2012, 13:50
por walter_29
Hola gabriel mire lo que me dijiste pero estaba bien x lo tanto decidi llevarlo nuevamente al taller me dio turno ´para mañana asi que le voy a poner otra correa y de paso que controle el tensor, saludos
Publicado: Mar, 04 Dic 2012, 19:40
por walter_29
Bueno hoy me cambiaron la correa por una hutchinson segun el mecanico el tensor esta bien! espero no tener problemas con esta, saludos
Re: poli v suena y es nueva (solucionado)
Publicado: Dom, 30 Dic 2012, 11:20
por Damito01
No se si será lo mismo lo que le pasa a Walter_29, pero mi corsa hace al arrancar (cuando está frío) un ruidito como que roza en alguna parta no toda la correa, sino un tramo nada mas. Después que toma temperatura, no hace mas ruido. y anda perfecto. Todo nuevo tiene.. y apenas 10 mil Km. de ese cambio...
