Corsa 2009 1.4 no regula bien y queda acelerado.
jp1.4
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor jp1.4 » Lun, 03 Dic 2012, 13:59
Hola a todos, antes que nada como este es mi primer post me presento ante la comunidad me llamo Juan Pablo, tengo 25 años soy de Moreno y tengo la suerte de tener a nuestro querido Chevrolet Corsa como la mayoria en este foro me imagino :D
Hoy les escribo para comentarles que problemas estoy teniendo con mi auto, en si son 2.
El primero es que a veces cuando voy andando y freno por ejemplo en un semaforo con el auto en punto muerto las revoluciones suben a 1500 - 2000, tambien a veces pasa cuando acelero un poquito en segunda al soltar el acelerador el auto sigue con las revoluciones bien altas.
El otro problema que tiene (no se si estara asociado al anterior), es que a veces al encenderlo como que cabecea y se apaga o finalmente arranca pero tras cabecear bastante.
El auto lo tengo desde el 2009 en si era de mi papa y desde mediados de 2011 aproximadamente lo tengo y manejo yo. Hasta ahora el unico arreglo grande que tuve que hacerle fue el cambio del radiador porque se pincho cuando agarre sin querer uno de los tantos pozos que tienen las demacradas calles de mi querida zona oeste, tambien al cambiarle el radiador el mecanico noto que la sonda lambda estaba defectuosa lo cual se arreglo emparchando uno de los cables pequeños que lleva por dentro, hace poco por sugerencia de conocidos le cambie las bujias y la bobina ya que todos me indicaban que muy posiblemente esta sea la causa de las fallas pero sigue igual, en fin sacando esto el auto funciona perfectamente bien solo que me da miedo seguir usandolo asi por si se rompe peor y la verdad que todavia no lo lleve al mecanico porque no conozco ninguno que me inspire confianza y la persona a la que lo llevaba se mudo por eso queria preguntarles que puede estar causando mi problema asi de ser posible lo arreglo yo o si lo tengo q llevar a un mecanico no me diga cualquier cosa.
Bueno desde ya muchas gracias por su atencion y por tomarse el tiempo en leer mi post!
Saludos, Juan Pablo
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: Corsa 2009 1.4 no regula bien y queda acelerado.
Mensajepor gatillero1970 » Lun, 03 Dic 2012, 22:20
Si buscás en el buscador, poniendo el mismo titulo que aquí, vas a tener mucho material relacionado a tu problema, que en tu caso puede estar en el cuerpo de aceleración, hay mucho sobre falla y solucion sobre el tema. Saludos
jp1.4
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor jp1.4 » Mar, 04 Dic 2012, 11:47
Hola gatillero si antes de postear busque unos cuantos temas sobre esto y encontre que podian ser infinidad de cosas, la mayoria decia que podia ser el paso a paso, pero despues encontre que el 1.4 no tiene paso a paso :p y que la maneja una mariposa de la ecu (que es la ecu?) o algo asi. Tambien lei que podia ser la valvula IAC, el punto del aceite (ayer le hice cambio de aceite y filtro le puse elaion y hoy a la mañana hizo el mismo problema), la sonda lambda mas que nada pregunte por eso para saber si especificanco bien el modelo de mi auto y que le pasa a lo mejor encontraba una solucion mas especifica asi voy descartando cosas y el mecanico no me chamuya tan facil jaja, gracias x contestar nuevamente!
Mensajepor matusalen » Mar, 04 Dic 2012, 12:50
El 1.4 si trae valvula IAC (o mal llamado paso a paso) y es probable que sea ese tu problema (como te lo dio a entender "papillon" :lol: )
jp1.4
Nombre: Juan Pablo
Mensajepor jp1.4 » Mié, 05 Dic 2012, 12:25
Buenisimo!! estuve viendo en internet que anda en los 100 pesos no? lo unico que no pude encontrar es en que parte del auto esta, me podrian orientas mas o menos donde encontrarlo? corro algun riesgo en cambiarlo yo o me conviene que lo cambie alguien que sabe? x lo que vi no parece una pieza muy compleja pero ante la duda mejor preguntar jeje muchas gracias x sus respuestas!
gringo_2828
Nombre: Gonzalo
Mensajepor gringo_2828 » Sab, 08 Dic 2012, 02:25
Hola gente como andan! yo tengo el mismo problema, mi corsa 1.4 mod. 96, 8V monopunto QUEDA ACELERADO EN 2.000RPM al ir en marcha y precionar el embrague, AL ARRANCARLO tambien mas del tiempo normal, Y AL PRESIONAR EL FRENO O PONER EL GUIÑO TAMBIEN SE DISPARA A 2.000RPM (esto ultimo me hace pensar que sea algun inconveniente electrico que afecte la señal del paso a paso. ESTE ES NUEVO, se chequeo y funciona correcto, PROBE DESCONECTANDO EL PASO A PASO Y SANTO REMEDIO, se soluciona el problema de las aceleraciones logicamente no regula en frio ya que la valvula esta estatica. AUN NO ENCUENTRO LA SOLUCION A ESTE PROBLEMA !!! saludos !!!!
CORSA 1996 - 1.4
____________________________________
GONZALO GIMENEZ
_ HI-FI Car Sound _
Mensajepor pana » Sab, 08 Dic 2012, 12:39
MASA.
gringo_2828
Nombre: Gonzalo
Mensajepor gringo_2828 » Sab, 08 Dic 2012, 18:02
sobre que me aconsejas agregar masa maestro, sobre el "chasis" o sobre los cableados principales
CORSA 1996 - 1.4
GONZALO GIMENEZ
_ HI-FI Car Sound _
