codigo 19 falla rpm
jose riffo
- Nombre: pepex
codigo 19 falla rpm
Hola a todos; tengo un corsa extra 1.6 año 2000, le hice un escaner y me arrojó un codigo 19 y el mecanico dijo ke era falla en rpm y no se como repararlo; al auto le cambié el tps, valvula iac, sensor de aire (va en el tubo conectado al filtro de aire), sensor de oxigeno,cambie aceite y respectivo filtro, no se ke mas hacer... porfavor ojala me ayuden y de ante mano gracias
Re: codigo 19 falla rpm
Tené la amabilidad de no plantear dos veces la misma cuestión técnica
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 43#p445043
jose riffo
- Nombre: pepex
Disculpa gabriel no es mi intencion molestar, me ekivoke fue mi primer post y presente mi problema en la parte de presentacion lo kise arreglar y por eso publike 2 veces el problema, pido disculpas a todos y muchas gracias
jose riffo
- Nombre: pepex
Y ahora, gabriel, te agradeceria puedas compartir tu sabiduria cn mi corsita ya ke no poseo el dinero suficiente como para mandarlo a un mecanico, gracias
adolfito_05
- Nombre: adolfo
no puede ser solamente el codigo 19 tiene que tener una letra o algo mas adelante averiguate bien el codigo
Si usás el buscador del foro y leés detenidamente todos los temas asociados a tu problema (que ni siquiera sé cual es tu problema), vas a ver que la información abunda.
corsario_gls
- Nombre: elvio
qué tipo de falla hace??? aportá todos los datos que puedas para tratar de orientarte, por lo pronto te comento que la falla que citas corresponde al sensor de cigueñal (que no quiere decir que haya que cambiarlo)
jose riffo
- Nombre: pepex
Gracias adolfito y corsario; bueno en el escaner dice: cod 19 señal rpm incorrecta; y fallas lo unico es ke enciende la luz de check enginer, ke por lo demas ya me tiene loko. Hace 1 mes aprox le tuve ke cambiar correa de alternador y correa de distribucion; la persona ke me cambio las correas me explicó sobre una puesta a punto ke hay ke fijarse al colocar la correa de distribucion (sn unas flexas marcadas en las piezas dentadas en las cuales va la correa de distribucion). Corsario de dics ke es el sensor de ciweñal, yo estuve buscando iwal por otros rumbos y averiwe lo mismomismo, se trata de el sensor de posicion del ciweñal ckp, el cual tiene la mision de informar a la computadora la posicion de ciweñal con respecto al punto muerto superior (pms) del primer cilindro, para de esta manera controlar el encendido y el punto de inyeccion de combustible.
jose riffo
- Nombre: pepex
Cosario_gls; me dics ke no es necesario cambiarlo? Ke hago entonces, Porke intente apagar el check enginer mediante un escaner y no pasó nada, sigue molestando. Agradesco montones tu ayuda gracias
corsario_gls
- Nombre: elvio
desconectá la batería 1/2 hora para borrar la falla o sacá fusibles 19 y 26 que es lo mismo, dale marcha y fijate si otra vez enciende la luz de averíaCosario_gls; me dics ke no es necesario cambiarlo? Ke hago entonces, Porke intente apagar el check enginer mediante un escaner y no pasó nada, sigue molestando. Agradesco montones tu ayuda gracias
sea cual fuere el resultado consultá un diccionario antes de postear, esto no es el msn
