Me hace un fuerte ruido a valvulas
Publicado: Dom, 09 Dic 2012, 15:57
por emanuel almiron
tengo un chevrolet corsa y una ves me paso que el aceite se licuava y hacia ruido el moto le cambie el aceite y le puse uno mas pesado y el problema se soluciono , pero ahora me esta pasando que cuando agarro autopista y acelero el auto bastante despues me hace un ruido en el motor (yo creo que es de valvulas) pero cuando se enfria lo deja de hacer . espero sus respuestas ya que esto me tiene muy preocupado.
Re: Me hace un fuerte ruido a valvulas
Publicado: Dom, 09 Dic 2012, 16:25
por pana
Publicado: Dom, 09 Dic 2012, 16:27
por damy26
Como es eso que se te licuo el aceite.... recalienta el auto? por lo que decis, y la verdad sin escuchar el ruido es muy dificil de diagnosticar. A mi me paso con otro auto y es cuando se aflojan, se corren o desgastan los metales. Me lo hacia en solamente en caliente cuando el aceite es mal liquido, y pasa mas rapido por lo metales, y se escuchaba mas que nada al ponerlo en una velocidad constante. acelerando casi no lo hacia, si cuando mantenia a 100 km/h. Por consejo trata de no acelerarlo mucho y fijarte si podes medir la presion de aceite,. si la bomba de aceite se daño y no empuja, hace que el motor empiece a trabajar en seco y obviamente despues la rotura total.....verificaria de inmediato eso, ya que a futuro cercano te trae un terrible dolor de cabeza.
Publicado: Dom, 09 Dic 2012, 21:15
por emanuel almiron
el auto lo compre y tenia un aceite muy liviano para el motor que tiene el corsa , le puse un aceite mas pesado y andaba bien , pero lo que me pasa ahora que lo pongo a 140 , 160 y cuando desacelero empiese a hacer ruido y no se lo que es
muchas gracias por la respuesta.
Publicado: Dom, 09 Dic 2012, 21:31
por corsario_gls
que aceite le pusiste???
Publicado: Lun, 10 Dic 2012, 08:57
por fpdiagnostico
Es muy probable tengas 2 problemas. El aceite se te licua porque tiene de mas y el ruido que te hace es el botador, ya que al poner un aceite tan pesado no debe estar pudiéndose llegar a cargar a tiempo (en velocidad).
Ponele el motul 6100 10w40 que es uno de los mejorcitos para ese motor, dentro de las especificaciones del fabricante.
Saludos.-
