Mi corsa levantó temperatura
Fedenqn
Nombre: Fede
Mensajepor Fedenqn » Mar, 18 Dic 2012, 00:41
Buenas, cómo andan ?
Les cuento, hoy estaba en un lindo embotellamiento y se trabó el electro, no me di cuenta y cuando miré la aguja d la temperatura estaba al rojo, cuando lo paré y levanté el capot tiraba agua x la tapa del deposito, una vez q se enfrio le agregé agua y le di arranque, arrancó bien y levantó temp normalmente pero lo paré ya q el electro no andaba, está engranado.
alguno d ustedes tiene experiencia, habré quemado la junta ?, es recomendable cambiar la tapa del deposito ?, pregunto x si se haya dañado la valvula d la tapa.
Mi corsa es un 1.6 sin aire ni dirección modelo 05 y con 170000 km.
desde ya muchas gracias
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: Mi corsa levantó temperatura
Mensajepor corsario_gls » Mar, 18 Dic 2012, 01:03
1º prendé una vela
2º arreglá el electro
3º prendé otra vela y [-o<
4º dale marcha y controlá, es una loteria que pudo haber pasado, suerte
ImagenImagen
Mensajepor pana » Mar, 18 Dic 2012, 01:32
La recalentada es evidente, ahora debes evaluar los daños.
Fedenqn
Nombre: Fede
Mensajepor Fedenqn » Mar, 18 Dic 2012, 07:18
Bueno, lq vela ya la prendo... ja ja.
Muchas gracias x contestar.
Mensajepor reyleon » Mar, 18 Dic 2012, 08:42
Y si alguna vez tenés que cambiar el radiador del base, tené en cuenta que se le puede poner el del A/A D/H simplemente cambiando la manguera del termostato. Ese radiador es bastante más grande que el del base.
No creo que vayas a tener consecuencias por lo que pasó.
Mensajepor matusalen » Mar, 18 Dic 2012, 11:37
Ojala que no xD
Fedenqn
Nombre: Fede
Mensajepor Fedenqn » Mar, 18 Dic 2012, 11:42
Muchas gracias x las respuestas, a la tarde cambio el electro, purgo bien y les cuento como va...
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 18 Dic 2012, 11:51
Por ahí, si no lo exigistes al motor cuando estaba con esa temperatura, no haya tenido consecuencias; al electro lo podés desarmar, posiblemente se haya roto el rúleman, si no se quemó el bobinado se puede reparar y te ahorrás una moneda interesante.
Fedenqn
Nombre: Fede
Mensajepor Fedenqn » Mar, 18 Dic 2012, 21:03
Bueno, ya cambié el electro, no me avivé d desarmarlo pero bue, ya está, le agregué agua y espere, levantó temp hasta la mitad, seria 90 grados y arrancó el electro, así aprox 10 veces y ningún problema, veremos con el tiempo q pasa.
cuando levantó temp estaba regulando.
Mensajepor matusalen » Mar, 18 Dic 2012, 21:19
Al parecer no paso nada por suerte, si fuera vos controlaria muy seguido.
En frio, saca la tapa del deposito de refrigerante y dale arranque, mira si burbujea. Saca la varilla del aceite para ver si pasa agua al aceite. Controla eso durante toda la semana.
Fedenqn
Nombre: Fede
Mensajepor Fedenqn » Mar, 18 Dic 2012, 23:13
la varilla la controlé y solo tiene aceite, mañana a la mañana le doy arranque sin la tapa del deposito.
Muchas gracias x los consejos y sugerencias. La verdad q es muy bueno participar d un foro así, gracias !!!
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mié, 19 Dic 2012, 00:18
grande fede!!! dió resultado la vela y [-o< [-o< [-o<
ImagenImagen
Fedenqn
Nombre: Fede
Mensajepor Fedenqn » Mié, 19 Dic 2012, 08:17
Ja ja, así parece corsario, x cualquier cosa tengo varias velas... ja ja.
Pero veremos en los días q siguen para ver como transcurre todo
