Temperatura de motor, calienta o no?
FOTODVD08
Nombre: walter
Mensajepor FOTODVD08 » Mar, 18 Dic 2012, 10:17
Hola amigo a ver si me dan consejos o me dicen que puedo hacer tengo un corsa 2002 full y gnc, la aguja de temperatura me llega hasta la ultima linea chuiquita antes del roja
el mecanico controlo la tempera tura y me dijo q esta bien, pero me preocupa, que varias veces cuando ando por microcentro a paso de hormiga la temperatura llega al limite del rojo, les aclaro q el electro esta prendido dando aire y la aguja se mantiene ahi en el limite, si voy por autopista la temperatura baja obvio.
que hago amigos cuando la temperatura esta ahi al limite? paro o espero a que llegue a la zona roja para parar?
cual es la temperatura del corsa?
que consejos me pueden dar?
gracias
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: Temperatura de motor, calienta o no?
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 18 Dic 2012, 10:40
Todas las respuestas a tus preguntas estan en el buscador; si la temperatura que marca el instrumento es real...vas a terminar soplando la JTC, la temperatura normal es hasta la linea media del marcador, de ahí para abajo, solo puede pasar unos mms la linea media si parás el motor y volvés a dar arranque en unos pocos minutos, y debe bajar rapidamente; si con los electros encendidos en alta, la temperatura sube hasta donde indicás, o esta trabado el termostato, o la tapa del vaso no está cumpliendo su función, o no usas refrigerante, o...varias cosas más, y entre ellas una duda, ¿ con qué controlo la temperatura el mecanico ?. Saludos
mato8000
Nombre: Matias
Mensajepor mato8000 » Jue, 20 Dic 2012, 19:21
Tu medidor de temperatura es como ese, verdad?
Es perfectamente normal. En el foro ya está explicado, pero el motor de tu modelo de corsa funciona a una temperatura mas elevada.
Mientras no llegue al rojo está bien.
ImagenImagen
FOTODVD08
Nombre: walter
Mensajepor FOTODVD08 » Mar, 25 Dic 2012, 10:10
Disculpen la tardanza, les cuento pego imagen de mi tablero
http://imageshack.us/a/img7/6202/img20121110083631.jpg
en esta imagen anduve 1 hora por autopista baje a capital y me quede parado esperando con el aire puesto, vean a donde me llega la aguja, es peligroso? es normal??
imagen 2
esto es lo mas comun no llego a una hora andando y llega hasta ahi la aguja, si paro un rato y lo dejo en marcha seguro sigue subiendo
http://imageshack.us/a/img42/7601/img20121219172013.jpg
es normal amigos??, mi miedo es que en 1 hora llega aqui, en estos dias de calor, pero la semana proxima tengo que hacer un viaje de 9 horas sin para , me aguantara o se me va a ir la temperatura al demonio??
aclaro con calor cuando voy por autopista a 120 km la aguja de mantiene un poquito superando la mitad.
espero consejos
gracias y feliz navidad
Mensajepor reyleon » Mar, 25 Dic 2012, 10:14
Sacale YA el termostato, ANTES de hacer el viaje de 9 horas.
Saludosa... Gabriel...
Mensajepor matusalen » Mar, 25 Dic 2012, 13:27
Si pero no salgas sin termostato a la ruta, hacele el cambiazo y de paso comprate la tapa del deposito de refrigerante marca GM.
FOTODVD08
Nombre: walter
Mensajepor FOTODVD08 » Mar, 25 Dic 2012, 17:22
ok, le cambio el termostato y la ta gm, espero ande y si no va en que raya debo para el auto y esperar que enfrie para volver a arrancar y tirar otro tiron?
FOTODVD08
Nombre: walter
Mensajepor FOTODVD08 » Vie, 28 Dic 2012, 12:50
les cuento, lo lleve al taller, me dijo que el termostato no lo tenia que se ve se lo sacaaron, lo que controlo, lo tuvo toda la mañana prendido y dice que andivo bien, calentaba pero bajaba, el agua circula bien, el caudal bien, me ddijo que lo unico que queda por descarte es el radiador, amigos que consejo me dan??
hasta cuanto dejo que me suba la temperatura para saber
y hay forma de que me midan el radiador??
