Busco lubricentro de confianza
Publicado: Mar, 18 Dic 2012, 13:07
por corsanuevo
necesitaria que me recomienden algun lubricentro de confianza para que reviesen el circuito y limpien todo y ponerle refrigerante.. y ver que no haya problemas ni perdidas.. y cambiar el aceite.. que esta quemado..
nosotros estamos en la zona de liniers.. asi que si conocen algun lugar cercano y que no nos maten con los precios.. se los agradeceria..
tambien queria preguntarles.. los mantenimientos.. del corsa.. cada cuanto se deben hacer o revisar.. y en cuanto al agua.. cada cuanto se debe reponer..
gracias
Re: Busco lubricentro de confianza
Publicado: Mar, 18 Dic 2012, 13:34
por rauld1968
http://www.grupobrabo.com/rubrow/cuidados.asp
Para el mantenimiento, fijate en el manual que te dice cómo y cada cuánto hacerlo. Básicamente, aceite, filtro de aceite y filtro de aire, cada 10.000 km; filtro de nafta tira hasta 30.000 km, filtro de habitáculo cada 20.000 km, bujías 30.000 km, correa de distribución 50.000 km, pastillas de freno 35/40.000 km.
El agua y el líquido refrigerante te dicen que dura hasta 3 años, luego pierde sus propiedades. El líquido de frenos me parece que lo mismo.
Igualmente, te repito, consultá el manual, que tiene una tabla de mantenimientos.
Publicado: Mar, 18 Dic 2012, 14:04
por corsanuevo
ok, pero por ejemplo.. si supuestamente el mecanico le cambio el agua en agosto y le puso liquido refrigerante.. no deberia gastarse el agua ahora en diciembre.. considerando q nosotros no le hacemos mantenimientos.. ni nunca le repusimos nada durante estos 4 o 5 meses..?
el otro dia llego la aguja a rojo y tuvimos que frenar y reponer agua porque habia bajado del nivel normal.. y hervia.. desp de ponerle agua destilada.. todo bien.. pero bueno.. revisando mi hermano que sabe un poco con mi marido se dieron cuenta que el aceite estaba como quemado.. y que en donde esta el agua.. no habia restos de refrigerante.. y que se veia un poco de oxido en el agua.. entonces mi hermano aconsejo llevarlo a un lubricentro para que nos limpien el circuito y nos repongan el refrigerante.. y cambien el aceite.. la verdad es q nosotros desde junio q tenemos el auto.. y salvo al principio q el mecanico supuestamente le hizo el mantenimiento.. despues nosotros nunca mas le tocamos nada.. nose si realmente hay que controlar mensualmente el agua y demas... o como vos decis deberia durar 3 años.. entonces debe haber un problema.. de porque se perdio el agua... salvo que el mecanico no haya puesto liquido refrigerante y por eso se evaporo el agua mas rapido.. pienso yo..
disculpen la ignorancia..
Publicado: Mar, 18 Dic 2012, 14:14
por rauld1968
Se le pone agua desmineralizada y líquido refrigerante 50/50, mitad y mitad. No debería bajar el nivel, o apenas muy poquito, a menos que tengas alguna pérdida o que esté mal la tapa del depósito de agua (ojo con ésto). También puede ser que esté muy sucio y tapado el radiador, es buena idea limpiar todo el circuito de refrigeración y cambiarle el líquido, pero revisando bien que no pierda por ningún lado.
PD: el líquido refrigerante tiene un color, puede ser verdoso, azulado o rosado, pero algún color tiene, si el agua estaba de alguno de estos colores, el mecánico le puso, si no, no.
Publicado: Mar, 18 Dic 2012, 15:48
por matusalen
Siempre hay que controlar los fluidos (aceite, refrigerante, liquidos hidraulicos tanto como los de freno como del sistema de direccion, agua de sapitos) y la presion en los neumaticos. Todo eso es tarea del usuario y tendria que tener un control de al menos cada 15 dias.
Publicado: Mar, 18 Dic 2012, 16:18
por rauld1968
Sí, sin ninguna duda, hay que tener constancia y revisarlos periódicamente, si no, después nos quejamos porque le pasó tal cosa al coche. Todas esas recomendaciones ya te las pone el fabricante en el manual del auto.
