RPM oscilantes, no es el paso a paso
Publicado: Vie, 04 Ene 2013, 20:42
por martinmartin
Tengo un corsa classic 2008 con GNC, se le suben las RPM a 2000 o 2500 cuando modera, tironea y lo siento como que no responde a la aceleración, como si estuviera pesado. revise el paso a paso y no es ese el problema, ya lo he hecho regular y sigue haciendo la misma falla, le hice el service de los 50000km en chexsur, me cobraron pero la falla me la dejaron, en algunos foros me dicen de reforzar las masas, alguien tiene experiencia sobre esto. gracias
Re: RPM oscilantes, no es el paso a paso
Publicado: Vie, 04 Ene 2013, 20:57
Sacale el variador de avance. Y tené la amabilidad de no postear dos veces el mismo asunto
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 04#p448504
Publicado: Vie, 04 Ene 2013, 22:36
por martinmartin
Pido disculpas, gracias por el dato. Martín
Publicado: Sab, 05 Ene 2013, 14:44
por martinmartin
hola gabriel hice el testeo de falla y me indica la n°44 - Sonda Lambda - Mezcla Pobre y n°22 - Sensor de Posición de la Mariposa (TPS) - Tensión Alta, me podes dar una mano para darle una solucion sin ir al taller? la tension alta significa que el circuito esta abierto? como lo verifico. Muchas Gracias. Martín
Publicado: Sab, 05 Ene 2013, 15:32
por Molerpa
buscador "reforzar masas", "refuerzo de masas"
Publicado: Sab, 05 Ene 2013, 17:13
por martinmartin
como puedo reforzarla, sobre el elemento o de bateria a chasis, chasis motor, etc. Gracias. Martín
Publicado: Sab, 05 Ene 2013, 18:00
por Molerpa
Publicado: Sab, 05 Ene 2013, 18:16
por martinmartin
jajajajaj, ya entendi, jajaj. gracias, lo encontre.......
ahora a probar, despues les cuento
