perdida Refrigerante
el_michino
Nombre: Pablo Lopez
Mensajepor el_michino » Lun, 07 Ene 2013, 08:12
Hola a todos! feliz 2013!!
Desde que compre el auto (hace 3 semanas) le estoy haciendo cosas chicas (luces y detalles) aun no lo lleve al mecanico para el cambio de correas y demases, pero he notado (como me dijo el anterior dueño) que pierde refrigerante, al medirlo en frio, siempre baja un poco (desde 1 a 5 cm), siempre lo repongo con destilada, pero he dejado el auto en ralenti un rato largo hasta que se prendio el electro en 2da velocidad y no encontre fuga alguna.
Al apagarlo, se siente como un pssss en la tapa del deposito (original 2006), pero no se ve agua por ningun lado.
El aceite está OK, negro porque dentro de poco le toca cambio, que mas puedo verificar antes de llevarselo al mecanico?
Gracias!!!
pastorio
Nombre:
Re: perdida Refrigerante
Mensajepor pastorio » Lun, 07 Ene 2013, 08:36
Podrías revisarle la tapa del deposito
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Lun, 07 Ene 2013, 12:42
En frio, siempre vás a notar que el nivel de liquido esta mas bajo que en temperatura de trabajo, pero puede bajar no más de 1 cm o 2 cm, nó 5; el sonido de escape de presión que escuchás, en teoria no deberia ser detectado por el oido humano, si bién la valvula que lleva en la tapa tiene la función de mantener el circuito presurizado, y abre mas o menos a los 1.4 bar de presión, escuchar una salida violenta de presión, puede deberse a ( cito a Pastorio ), tapa en mal estado, si no fuera la tapa...exceso de presión en el circuito ( la compresión se escapa al circuito de agua, JTC soplada ), si no fuera eso, también podés tener una perdida de agua en caliente que no se detecta en frio, caso de la manguera que vá del radiador a la pipa del termostato, grifo de la calefaccion, etc; empezá por reponer la tapa del vaso por una "original", testealo y despues seguimos. Saludos
gatillero1970
( estoy cada vez mas generoso, ahora los envio de a dós )
el_michino
Nombre: Pablo Lopez
Mensajepor el_michino » Lun, 07 Ene 2013, 12:48
Excelente!! comprare tapa nueva ORIGINAL (no voy a comprar nada alternativo mientras me de el bolsillo) y probare.
Muchas gracias!!! =D>
