Cual bomba de agua compro??
emilianoworldcup
Nombre: emiliano
Mensajepor emilianoworldcup » Jue, 10 Ene 2013, 10:18
hola gente ayer me fui a las ilegales jeje eramos 5 en el auto mi novia, una amiga, un amigo, mi hermano y yo. la cosa q me meto en el centro de tucuman y veo q la temperatura llegaba a casi 100 y bajaba a 97. cuando a ojimetro calculo q antes llegaba a unos 97/98 y bajaba a 95 (asi anda siempre en el centro salvo ayer). justo antes de salir le agregamos unos 2cm de agua al tachito xq habia bajado el nivel.
bueno una par de veces me paso esto y despues sali del centro y joya andaba mejor.
el tema es q ahce mucho ruido a engranaje picado...nunca se le cambio la bomba de agua y mi viejo ahora me dice q cuando lo armamos el tensor de la distribucion tampoco :oops: si la correa de distrib.
puede ser q el consumo de agua sea la bomba? cuando volvi anoche no habia gastado nada de agua ahora voy a verlo de vuelta....se me hace q si xq ahora se sienten muy picados los rodamientos, mas que antes.
voy a cambiar la bomba y el tensor. espero q trabaje a menor temperatura xq la verdad me jode mucho q sea tan calenton el auto jeje pero bueno q les costaba hacerlo trabajar un poco mas frio :evil:
ya dije le voy a meter un radiador mas grande o uno atras como las combi VW jeje
a todo esto queria saber cual me combiene comprar de las bombas? ACDelco??
muchas gracias. y si tiene algun consejo mejor :mrgreen:
Re: Cual bomba de agua compro??
Mensajepor matusalen » Jue, 10 Ene 2013, 10:38
Cuando desarmes la distribucion gira los rulemanes con la mano, te vas a dar cuenta cual esta jodido. Cambia el que este jodido o ya que estas, cambias todos xD.
Si te baja refrigetante es porque tenes perdida, sea exterior o interior.
Mensajepor pana » Jue, 10 Ene 2013, 11:17
Si conseguís Dolz, es la recomendable.
Escapale a las reparadas y las chinas.
emilianoworldcup
Nombre: emiliano
Mensajepor emilianoworldcup » Jue, 10 Ene 2013, 11:19
lo de perdida exterior entiendo alguna manguera y/o abrasadera...pero lo de interior no :mrgreen: vos me decis de la calefa?
si pregunte me sale $210.- la bomba de agua ACDelco y el tensor de la distrib $290.- :cry: al de afeura ya lo cambie xq al tiempo de armarlo se jodio y le cambie solo el rodamiento 90pe me salio. voy a controlar bien si hay alguna perdida.
la acdelco va bien?
emilianoworldcup
Nombre: emiliano
Mensajepor emilianoworldcup » Jue, 10 Ene 2013, 11:21
bien voy a ver si la consigo. segun me dijo mi viejo la AC es brasilera, original y tiene los alabes de plastico :shock:
emilianoworldcup
Nombre: emiliano
Mensajepor emilianoworldcup » Jue, 10 Ene 2013, 11:31
ya tengo la Dolz y voy a armarlo con el refrigerante G12 al 40% a ver si mejora la calentura jeje
Mati
Mensajepor Mati » Mar, 15 Ene 2013, 23:13
No se si llego tarde, pero si vas a desarmar la distribución, cambia el termostato también.
emilianoworldcup
Nombre: emiliano
Mensajepor emilianoworldcup » Mié, 16 Ene 2013, 01:39
si gracias ya lo cambie cuando arme el motor...se nos paso la bomba de agua creo q es la original con 120mil km :shock: :oops:
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mié, 16 Ene 2013, 04:26
a mi me duro 150 mil k, creo que lo ideal es cambiarla cuando se hace la distribucion, o a lo sumo cada dos cambios, tambien puse la DOLZ, me dio desconfianza la acdelco, porque buscando encontre dos y a precios diferentes una origen Argentina mas barata (supuestamente falsificada) y otra Made In Brasil a casi el doble de precio que la DOLZ.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Mensajepor reyleon » Mié, 16 Ene 2013, 07:15
Si tu Corsa es base, tenés varias maneras de "bajarle la calentura", a saber:
La ECU comanda el electrventilador por el pin B5 (que en los Corsa con A/A D/H es la señal de electros en "alta"), conectalo al pin B4 (que es señal de baja en los A/A D/H).
- Además de eso, con mínimas modificaciones le podés poner el radiador de corsas con A/A, que es mucho más grande. Los anclajes son los mismos, pero son diferentes la manguera que va del termostato al radiador y el encauzador del eelctroventilador.
Si mi Corsa fuera base, no dudaría en hacer esas reformas.
Mensajepor matusalen » Mié, 16 Ene 2013, 12:33
+1
gonzagnr
Mensajepor gonzagnr » Mié, 16 Ene 2013, 23:05
perdon que me meta en el tema, pregunto de ignorante por que la mia tiene 105mil km y en pco la voy a cambiar x precacuion, x q el auto no calienta ni hace ruidos raros.
la ORIGINAL 100% es la acdelco made in brasil???
la doltz que origen tiene???, es mejor q la original??
Mensajepor pana » Jue, 17 Ene 2013, 00:16
España. (aunque la veas como ind. arg.)
No. La original es la que viene con el auto y mejor que esa no hay.
Si te referís a repuesto legitimo (GM ACDelco), sí, la dolz es mejor.
soplanaspero
Mensajepor soplanaspero » Jue, 17 Ene 2013, 22:32
La de fábrica me duró 230000,y cambié dos seguidas con 20000 cada una,no lo entiendo...
classic '07 siempre taxi.
emilianoworldcup
Nombre: emiliano
Mensajepor emilianoworldcup » Vie, 18 Ene 2013, 19:59
y la original q marca es??? segun me dijeron la AcDelco es china...solo la ponen en la caja y le manda el made in brazil.
