cambio de tapa del deposito de agua
Publicado: Mié, 30 Ene 2013, 10:44
por hgc
buenas a toda la gente del club les comento tengo un corsa 97 y le cambie la tapa del deposito del agua y resulta q con la tapa nueva cuando abro el capot resulto q el nivel habia subido casi hasta el cañito del retorno del agua y parecia q burbujeaba q puede ser? le volvi a poner la tapa vieja. gracias!!!!!!!!!
Re: cambio de tapa del deposito de agua
Publicado: Mié, 30 Ene 2013, 11:08
por damy26
Compraste una tapa china o alternativa? en este caso si o si tenes que comprar la original.
Publicado: Mié, 30 Ene 2013, 11:14
Una fuga en el circuto de refrigeración (por pequeña que sea) hace que se despresurice, hirviendo en zonas internas del motor y causando ese efecto.
Publicado: Mié, 30 Ene 2013, 11:16
por hgc
damy 26 es una tapa GM pero viene con otra balbula me dijo el loco del negocio q no venia mas la otra y q esta q es modelo mas nuevo iba a andar mejor. pero no es china la tapa.
Publicado: Mié, 30 Ene 2013, 11:19
por hgc
gracias reyleon esa fuga puede ser por la tapa? hay q ajustarla bien fuerte? q debe hacer en esos casos corre riesgo el motor? perdon por tantas preguntas
Publicado: Mié, 30 Ene 2013, 11:51
La fuga puede ser por la tapa o por cualquier lado del circuito de refrigeración: mangueras, tuberías, grifo, calefactor, bomba de agua, radiador, etcétera. La joda es que si la perdida es pequeña es muy difícil encontrarla.
Publicado: Mié, 30 Ene 2013, 12:58
por FedeeSoLdati
A mi me paso lo mismo, cambie la tapa por la nueva que tiene la valvula una arriba de la otra y me la volo literalmente le puse la vieja y anduvo normal. Se ve que los corsitas viejos trabajan con mas presión. Saluteee
Publicado: Mié, 30 Ene 2013, 13:03
por damy26
Vos dijiste que al final le pusiste la tapa anterior,,,, con esa volvio a funcionar bien...o te hace lo mismo, si te funciona bien es la tapa, si hace lo mismo es lo que dice reyleon
Publicado: Jue, 31 Ene 2013, 11:28
por hgc
les digo muchachos q si le puse la tapa vieja y quedo normal al menos no se siente q burbujee . lo q si note es q me consume un poco de liquido no se si es normal, se evapora o que. ya me fije q no pierde agua y no se ve aceite en el agua ni agua en el aceite. sera normal? saludos!!!!
Publicado: Jue, 31 Ene 2013, 11:51
Pierde agua, el asunto es que no encontraste la pérdida. Buscá mejor.
