Difucultad para arrancar (parece ahogarse)
Publicado: Vie, 01 Feb 2013, 21:58
por Horaniel
Estimados, Me pasa diariamente que al intentar arrancar, no siempre (no es una falla continua) que no arranca y el arranque gira y funciona bien, y la falla pareciera como que no tiene conbustible, al darle arranque muchas veces mas de diez veces, arranca con dificultad a veces como en tres cilindros, en el intento de arrancar como que el motor enpieza a funcionar y se apaga y hay mucho olor a nafta (por eso de parece ahogarse) luego de algunos minutos de funcionar se normaliza la marcha y funciona perfecto, tanto a Nafta como a GNC, y en otras ocaciones arranca perfecto en el primer intento y al segundo de funcionar el arranque, pero tanbien con olor a Nafta, solicito ayuda a la comunidad. Gracias.
Horacio.
Re: Difucultad para arrancar (parece ahogarse)
Publicado: Vie, 01 Feb 2013, 22:23
por myrddraaluy
Buscaste en el foro? Es un tema discutido con bastante frecuencia. Hay muchas pruebas que podes hacer porque el tema puede originarse en muchas cosas.
Publicado: Vie, 01 Feb 2013, 23:34
por Horaniel
Gracias, amigo. te detallo lo que hice: Limpie el paso a paso, reemplaze el sensor de posicion del acelerador, cambie bomba de Nafta, filtro de nafta ok, filtro de aire ok, canbie el burro, cambie la zonda lambda, cambie la bobina, revise conectores y todo ok, no enciende la luz de check como si estubira todo bien, los inyectores los cambie entre dos o tres años aproximadamente. Por supuesto que no cambie por cambiar, se fueron presentando las fallas y solucionadas en un lapso de un año salvo los inyectores como lo aclare. no medi la presion porque no tengo con que, deberia chekar el regulador, es como si los inyectores estubieran abiertos todo el tiempo (que alguien me confirme si estoy equivocado) por eso se ahoga y creo que ahogado cuesta arrancar, lo extraño es que a GNC tambien cuesta arrancar, no probe de encender y apagar en GNC, no se si es posible lei en el foro que no, ademas consume un poco mas de combustible que el abitual, le hice motor completo hace tres años.¿como probar los inyectores si estan con fugas y el regulador? Me dijeron que debe estar entre 2 y 3 bar. Gracias nuevamente.
PD: busque info pero por ahogo lo que encontre no describia mi falla, si alguien me orienta como buscar se lo agradecere.
Horacio.
Publicado: Vie, 01 Feb 2013, 23:36
por Horaniel
Horacio.
Publicado: Sab, 02 Feb 2013, 04:58
por matusalen
Hace menos de una semana alguien del foro creó este post
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=59209
Yo use el buscador para encontrarlo.
Publicado: Sab, 02 Feb 2013, 09:32
por pana
Eh! Asi cualquiera encuentra! eso es hacer trampa...
Publicado: Sab, 02 Feb 2013, 12:58
por Horaniel
Gracias, ya habia leido el post, voy a comprar el manovacuometro y voy a trabajar en el asunto, se que no son caros. El tema esta ¿si la presion es correcta? deberia estar en otra etapa, que en mi caso seria la opccion mas acertada por el tipo de falla, ya que no produce tironeos, sino que cuesta arrancar y al hacerlo despues de calentar funciona a la perfeccion y no lo hace siempre y la falla se repite tanto a GNC como a nafta cuando arranca, que en el caso de GNC no actua el regulador, es decir cuando arranca con falla como en tres cilindros ahun al pasar a GNC la falla continua hasta calentar luego desaparece.
Gracias nuevamente.
Horacio.
Horacio.
Publicado: Lun, 03 Jun 2013, 12:44
por Horaniel
Estimados, la falla se debia a que tenia la junta soplada por exeso temperatura, le hice la tapa, y asunto solucionado. Gracias a todos.
