Consultas sobre refrigerante !
Publicado: Mar, 05 Feb 2013, 18:13
por gfg.81
Hola que tal? Yo tengo un Corsa 3p 2004 1.6 que compre hace poco y quería hacer unas consultas sobre el liquido refrigerante.
1- Es normal que por la mañana estando frio frio de varias horas, tenga un poquito de presión todavia cuando uno abre la botella del refrigerante, es decir que sople para afuera?
2- El nivel si uno lo llena 1cm sobre la marca, tiene que quedar ahi o puede bajar y quedar sobre la marca misma?
muchas gracias y perdon si repito preguntas de otro topic.
Re: Consultas sobre refrigerante !
Publicado: Mar, 05 Feb 2013, 19:08
por damy26
Buenas
Te cuento mi experiencia que no se si es la correcta pero tal ves te ayude. El circuito del corsa como ya sabemos trabaja bajo presion, lo cual en mi caso no es raro que de un dia a otro tenga presion al destapar el contenedor, mi pregunta es: destapas el contenedor de mañoso o por algun motivo en especial?.
Sobre la segunda pregunto, en casi todos los autos que tuve, cuando le pongo mas refrigerante de la marca, lo tira, por mas que sea solo un cm, obviamente el corsa no es la escepcion, mas de la mitad no le puedo poner ya que a los dos dias me vuelve a la un mitad y se queda asi, no se si le pasara a todos, pero esa es mi experiencia
Publicado: Mar, 05 Feb 2013, 19:15
por gfg.81
Muchisimas gracias por tu respuesta, en realidad abro el contenedor porque recien le arrgelaron la junta que se soplo y quiero ver cuanta presion suelta....ahora está con el refrigerante en el medio dado que tiro lo que le puse por encima de la marca. Todo esto es para controlar que halla quedado bien !!!! Un saludo y gracias de nuevo !
Publicado: Mié, 06 Feb 2013, 20:37
por javier_tejedor
es importante que tengas la tapa en buen estado y el botellon, si hicist la tapa, yo te recomendaria que le pongas un botellon nuevo (original) y la tapa nueva (original), te va a costar unos $200
