Compañeros, necesito información sobre las dos mangueritas que llegan a una cajita con dos picos, (se que deben tener un nombre todas estas partes pero no los se) estas mangueras vienen una de la derecha y otra de la izquierda, están ubicadas atrás y arriba de la rampa de inyectores, cerca del mecanismo del resorte del acelerador, la cuestión es que los dos picos estan del mismo lado pero uno arriba y otro abajo. ¿Cuál es la conexión correcta de esas mangueritas? (están ubicadas a mitad de camino entre el sensor MAP y el TPS, hay una ficha azul y roja sobre las conexiones)
Gracias, Pedro
Mangueritas.......
Re: Mangueritas.......
Es indistinto cual va en el pico de arriba y cual en el de abajo. Eso es la válvula cánister, y es "normalmente cerrada". Abre comandada por la ECU cada tanto, para que la admisión se "fume" los vapores contenidos en el cánister. Por ende es igual si las mangueritas están al derecho o al revés.
Pero ojo, que si están flojas, o con los terminales de goma cuarteados / deteioradso puede traer problemas de ralentí por chupada de aire pirata.
Gracias Master!!!! Sos el oráculo de los corseros...
Un saludo, Pedro
Un saludo, Pedro
