ya no arranca como antes!!
marcelo66
Nombre: marcelo
Mensajepor marcelo66 » Sab, 09 Feb 2013, 19:24
Hola, tengo un corsa 1.6 8v del 2005. ultimamente he tenido problemas con el arranque. por lo general enciende al toque con una o dos vueltas del burro pero ahora no enciende hasta que gira varias vueltas y en ocaciones tengo que parar y darle otra vez. lo mas raro es que cuando manejo funciona espetacular y ni siquiera falla cuando esta en punto muerto. alguna idea antes de cambiar algo? talvez el filtro de nafta o talvez la bomba de nafta?
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: ya no arranca como antes!!
Mensajepor gatillero1970 » Dom, 10 Feb 2013, 23:04
Si, cambiale la manguera de nafta de salida de la bomba, y verificá si se solucionó el problema. Saludos
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Lun, 11 Feb 2013, 02:22
hola, chequea la presión de nafta antes de cambiar piezas al pedo. hay un post de como hacerlo en forma economica
ImagenImagen
Mensajepor matusalen » Jue, 14 Feb 2013, 00:13
Mas prechicho imposible, presion!
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Jue, 14 Feb 2013, 02:47
Y pregunto de ignorante, nomás, cuando se pincha la manguera de salida, no genera un problema de presión ?, no despresuriza el circuito ? porque constatar si la manguera esta pinchada/cuarteada, no lleva más de 15 minutos, y cambiarla, apenas un costo de $25, si ese auto es 2005 y nunca se la cambiaron, o se la cambiaron una vez y repusieron con la plastica corrugada, seguramente esta para el cambio. Saludos
