hola gente, asi como dice el titulo... tengo un equipo completo silen de escapesilens.. tengo dos tachos medianos, uno a la mitad del auto, y otro atras de todo...
la pregunta es si es esa, se puede sacar el tacho del medio y colocar un tramo de caño con bridas??? cosa de usarlo siempre con un tacho atras, y al momento de salir a la ruta, sacar el tramo de caño y colocar el tacho del medio para q no me mate la cabeza???
perdon si es media boba la pregunta, pero tengo esa duda...
se puede sacar el tacho del medio?? (silen)
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
- pastorio
- Nombre:
Re: se puede sacar el tacho del medio?? (silen)
Una tranza tener que andar cambiando eso cada ves que hagas ruta, y la verdad que solo con un tacho atrás suena mucho, lo que vi que hacen es doble salida, y en una le ponen un motorsito eléctrico con una especie de mariposa para que tape la salida del roncador.
Como dice pastorio es una especie de baipas tiene una mariposa con motor electronico que la accionas a tu criterio . Es una "Y" de caño que va colocada despues del primer tacho que al accionar la mariposa te anula el paso original y los gases van a la otra salida y te queda con un tacho ...
Es una buena opcion ya que sino tenes que ir al escapista cada vez que quieras viajar en ruta, ademas con esa reforma podes fantasmear cuando se te ocurra.
Busca en google que hay mucho...
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
jaaja, si lo vi en varios autos, es mas lo vi en un v8 de la rpm!! pero no me cabe, ademas de q es mucho mas laburo de hacer y mas caro...
el tema es saber si se puede, si se puede joya... cuando valla a la ruta, levanto el auto, desajusto 4 tuercas y cambio el tramo y coloco el tacho, no hace falta ir al escapista, levanto el coche y a la bosta...
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Si.... ni hablar si lo haces vos mejor es una bolu** ...aparte va a rugir en medio del trancito dale para adelante y subite un video.
Para escuchar como suena...
a cavar una fosita!
- pastorio
- Nombre:
Yo anduve mucho tiempo con 1 tacho solo atrás, cuando le puse una cámara intermedia sonaba mucho mejor, con 1 solo hace tremendo escándalo y es mas ruido que aceleración, claro que esto es mi gusto personal.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
si, se q va a hacer mas ruido, pero por me gustaria probar... de ultima, como dije antes, levanto el auto y vuelve el tacho del medio... a mi me encanta como suena ahora, se siente un toque andando normal, y cuando lo piso arriba de las 4 lucas grita bastante tiene un ruido muy particular, no es igual a varios corsas q vi acelerar... en cuanto pueda grabo un video desde adentro... y el dia q por fin valla al galvez alguien me grabara desde afuera jejejeYo anduve mucho tiempo con 1 tacho solo atrás, cuando le puse una cámara intermedia sonaba mucho mejor, con 1 solo hace tremendo escándalo y es mas ruido que aceleración, claro que esto es mi gusto personal.
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Probá con esto: http://www.ar.all.biz/bateria-krakatoa-k88-g4182 es más barato y cómodo!
De paso no molestás a los vecinos
Yo lo tengo con un tacho al medio solamente y, despues de clavanle 500 Km ida y 500 Km vuelta a mas de 4000 rpm, es insoportable!!! En cuanto cobre estoy casi seguro que le devuelvo el tacho de atras porque te mata.
Nuevos horizontes!
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
nah, sin dudas q para la ruta, lo q va son los dos tachos... eso ni lo dudo, pero la idea es para q haga quilombo por ciudad nomas jejeje total, sik me canso del ruido vuelve el tacho...
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
te puedo asegurar q por mas q lo tenga libre no voy a molestar a los vecinos... vivo en frente al autodromo de bs as... y te puedo asegurar q si prendo el auto ni lo van a escuchar... ya estamos acostumbrados al ruido de motores tooooodos los dias... y los jueves y viernes a la noche las picadas...Probá con esto: http://www.ar.all.biz/bateria-krakatoa-k88-g4182 es más barato y cómodo!
y los sabados a la noche los midjet jajajaj
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
en mi caso, le adapte al silenciador original un roncador bum bum , como se llame,por medio de un derivador "Y" manual, abre por medio de palancas pequeñas,acionadas por una especie de freno de mano que invente y cierra simultaneamente al soltar la traba por la tension de un resorte en la "Y",quedo joyita,, se puede jugar con el sonido de ambos escapes, y en viajes largos ni se siente,
