Error 13 - Sonda lambda abierta
Publicado: Sab, 16 Feb 2013, 11:03
por El Pollito
Hola muchachos como estan? Ando con un problema!!
Hace no mucho le cambie el multiple al corsa 1.6 2004 por uno 4-2-1... la rozca para poner la sonda me quedo abajo de todo... donde se unen los 3 cables.
El problema es q cuando ando un rato... lo APAGO y lo prendo... en un rato.. de modo tal q no llega a enfriar... al toque se me prende la luz de check engine.
Le hize el autodiagnostico y me tiro el error 13 - Sonda lambda abierta...
La sonda puse una original nueva, pero la tuve q alargar porq no llegaba abajo! asi q hize los empalmes con soldadura e hize el alargue con un cable de la misma seccion q la original....
Tienen idea porq se me puede llegar a prender la luz?
Gracias!!
Re: Error 13 - Sonda lambda abierta
Publicado: Sab, 16 Feb 2013, 11:22
Lo que tenés que alargar el el cable del mazo, no el de la sonda, ya que dicho cable es de hilos de acero inoxidable y la soldadura toma como el OGT...
Publicado: Sab, 16 Feb 2013, 12:40
por KMKAR
1) Sacar esa sonda.
2) Comprar una calefaccionada (bosch de preferencia)
3) "Ser feliz" (moler dixit)
Publicado: Sab, 16 Feb 2013, 13:49
por ezeclassic
1) Sacar esa sonda.
mejor explicado no puede estar
Publicado: Dom, 17 Feb 2013, 13:22
por El Pollito
A que te referis con el cable del mazo? la sonda anterior hize el mismo alargue sin soldadura y tenia el mismo problema... la cambie pensando q era vieja :(
Publicado: Dom, 17 Feb 2013, 20:29
por Molerpa
La sonda vive fría porque la original no es calefaccionada, por eso el error. Poné calefaccionada como te indicaron anteriormente. Sino, volvela arriba.
