Se apagaron la luces, se recalentó...
Unicordio
Nombre: Marcelo
Mensajepor Unicordio » Dom, 17 Feb 2013, 11:15
Anoche circulaba tranqui por el barrio de Saavedra, cuando noto que de golpe se apagan las luces bajas.
No entendí que pasaba, como venia con la flia y todo funcionaba, seguí viaje.
Acciones varias veces el switch de la luces y nada.
Posicion ok, ponía bajas y se apagana todas.
Tiré altas desde las de posicion y otra vez se apagaban todas.
Como dije, seguí viaje...
De golpe en un semaforo, veo que la temperatura empieza a subir!!
¡La con*** del pato, tiro el auto a un costado, abro el capot y los pu** electros apagadisimos!
Las magueras se ponian duras y no tenía como enfriar el circuito.
Toque cables, saque relays, los volví a poner...
Nada, ni luces ni electros.
Todo los que fuera electrico, sacando esas dos cosas, funcionaba ok.
En definitiva, llamé a la grúa por no tener un cable para poner el electro directo, ante el miedo de recalentarlo otra vez.
Tardo dos horitas el noauxlio mecanico.
Lo subimos andando.
Llegamos a casa, lo bajamos y lo prendo para entrarlo a casa...
¡¡Y OTRA VEZ ANDABA TODO!!! :evil: :evil: :evil: :evil:
pu** en idiomas que desconocia y me fuí a dormir.
¿Pero que pasó?
¿Una mala masa?
¿Un cable levemente cortocircuitado?
¿Un error de ecu?
Estuve buscano una respùesta en el foro, pero no encontre naranja sobre el tema.
Corsa 2 GL+AA+DIR 1.8 8v 2004 con GNC
Re: Se apagaron la luces, se recalentó...
Mensajepor reyleon » Dom, 17 Feb 2013, 11:54
Es bastante posible que joda el alternador. Medí el voltaje con el motor en marcha, y tratá de llevar el tester y medir el voltaje mientras eso ocurra.
Unicordio
Nombre: Marcelo
Mensajepor Unicordio » Dom, 17 Feb 2013, 13:45
Gracias Gabriel.
No fué eso.
Despues de leer un rato y escribir, fui y revisé.
Una masa debajo del faro Izquierdo estaba floja.
Prendí las luces, toquetié el manojo de cables que pasa por abajo y otra vez el problema!
Saque paragolpe, faro y ahi estaba.
Una masa de tres conectores, floja y sulfatada.
Ahora le prendí una vela a San Expedito, para no haber soplado la junta de la TDC.
Estoy buscando en el foro donde esta el bulbo de los electros para ponerle una conexión directa con llave en el tablero.
¡Dió!
Unicordio
Nombre: Marcelo
Mensajepor Unicordio » Jue, 21 Feb 2013, 00:59
Si bien todavía no lo probé en la urbe, de mañoso que soy saqué el radiador para ver si había mayonesa en el agua.
Por ahora no.
El aceite esta limpio tambien.
Tampoco consume agua.
Creería que no soplé la junta.
Creería...
