Goma en el aceite!
nachopro
Goma en el aceite!
Mensajepor nachopro » Lun, 25 Feb 2013, 22:25
La re pu ta ma dre!!!! Muchachos! Vieron que les contaba que le costaba arrancar al coche?
Voy a revisar el aceite y me encuentro esa mi**** pegada! Es como látex, no tengo idea de donde sale... pero lo deje así mañana se los llevo a los de ForrosCar!
Les paso a comentar el problema: el coche en frío no arranca, hay que darle entre 3 y 6 veces. Por momentos logra un régimen muy bajo y se para, hasta que finalmente agarra. (no sé si será que prender en 1 o 2 cilindros, no sabría diferenciar eso).
Con el coche en temperatura, no hay drama. ¿Qué podrá ser eso? Ahora voy a sacar las bujías para mirarlas.
¿Qué se le podrá haber ido al cárter para estar así?
Mi diós, ya me veo renegando con estos tipos!
Chevrolet Classic Wagon LT 2011
Chevrolet Classic Sedan LT Spirit 2013
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
Peugeot 207 Compact XT Tiptronic 1.6 2009
mato8000
Nombre: Matias
Re: Goma en el aceite!
Mensajepor mato8000 » Lun, 25 Feb 2013, 22:36
Mmm, o algo se les cayó adentro o tal vez sea material de junta..., no sé.
Lleváselos a ver que te dicen, y en base a eso contanos. Mucho ojo con lo que te digan, acordate que esa mi**** que sacaste está adentro del motor, y puede tapar la bomba de aceite...
ImagenImagen
nachopro
Mensajepor nachopro » Lun, 25 Feb 2013, 22:46
Mato! totalmente, no sabés el dolor de cabeza que me agarré!
Nada bueno puede salir de eso: taparse el filtro, la bomba de aceite como decís vos, quemar la pared del cilindro...
Vi eso, lo toqué y no lo quise sacar... encima ahora me cierra que se agarre el motor estando en frío.
LPM!
Gracias por escucharme chicos, no saben la amargura que me agarré. Aunque está en Garantía y todo, siempre son una ca** estas cosas!
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
Mensajepor pana » Lun, 25 Feb 2013, 23:39
Ese material parece el sella-juntas gris de nódulo para carrocerías.
Te diría sin intención de que levantes mas vueltas, que llames a un escribano y tome debida nota con fotos incluidas y despues te vas a la concesionaria.
nachopro
Mensajepor nachopro » Lun, 25 Feb 2013, 23:55
Uy diós! ¿Qué dicen que haga? Certifico las fotos? También tengo miedo que al prenderlo mañana no esté más la cosa esa!
Voy a primera hora al taller o Certifico las fotos y uso el coche "tranquilo" hasta que pueda llevarlo?
#-o
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 26 Feb 2013, 00:01
Lo fundamental seria que no uses el coche, que sigas los consejos anteriores y lo lleves con la grua del seguro; lamentablemente no se puede adivinar de que se trata esa "cosa", y no sabés que tanta cantidad puede tener adentro. Saludos
Mensajepor pana » Mar, 26 Feb 2013, 00:10
Venia a postear EXACTAMENTE lo mismo. 8)
nachopro
Mensajepor nachopro » Mar, 26 Feb 2013, 10:15
Bueno, estoy esperando el contacto de la escribana. Una amiga de la familia (Abog*da :mrgreen:) Me dijo que incluso le redacte el apartado técnico de lo que sucede con el coche (que en frío no prende y se clava, y en caliente arranca mejor, lo que encontré y parece ser, etc etc) para ya ir con todo de una y que no me tomen el poco cabello que me queda.
Por otro lado, un conocido me dijo que dentro de las 48hs hábiles si hay un problema así de importante deberían cambiarte el coche. :roll:
En fin, como dice Matusalén, el "viejo" Pana está en lo cierto... tiene la consistencia de la masilla selladora de juntas de chapa, pero al natural!!! Me cagaron la pintura :P
Los mantengo al tanto de lo que pase!
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 26 Feb 2013, 10:37
No sé si cambiarte el coche, ya está registrado como tuyo en el RNPA, tal vez puedan cambiarte el motor y hacer la rectificación en el título o algo así, pero mínimamente, tienen que hacerte la reparación y/o cambio de lo que esté mal, sin ningún costo para vos, por supuesto. Y si los apurás un poco, bonificarte algunos services, en compensación.
Mensajepor pana » Mar, 26 Feb 2013, 10:58
//Modo autoestima_a_pleno ON
En fin, como dice Matusalén, el "viejo", Pana está en lo cierto... tiene la consistencia de la masilla selladora de juntas de chapa, pero al natural!!! Me cagaron la pintura :P
Estimado:
Sepa disculparme la corrección en su texto :mrgreen:
//Modo autoestima_a_pleno OFF
Mensajepor gatul » Mar, 26 Feb 2013, 12:54
:lol:
nachopro
Mensajepor nachopro » Mar, 26 Feb 2013, 12:57
Jajjaa, che gracias por la buena onda!!! no sé si lo dije, pero lo pensé!
En un rato viene la escribana y ya tengo las fotos!
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mar, 26 Feb 2013, 13:11
Ojalá puedas solucionarlo pronto y bien. Que mala pata!
Mantenenos al tanto.
mato8000
Nombre: Matias
Mensajepor mato8000 » Mar, 26 Feb 2013, 13:23
Ahora el tema es, suponte que lo agarran, bajan el carter, limpian, cambian aceite y filtro. Y si algo quedó pegado en el interior del motor y no bajó al carter??
Mucho ojo con la respuesta que te dan...
ImagenImagen
KMKAR
Nombre: Lucas
Mensajepor KMKAR » Mar, 26 Feb 2013, 22:12
Chan! Hacé lo que te dijeron antes pana y los demás.
Contá como sigue la novela!
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
nachopro
Mensajepor nachopro » Mié, 27 Feb 2013, 12:37
Bueno muchachos! vamos por partes:
1. Ayer vino la Escribana. Probó el coche y le arrancó (no puede haber tanta maldad)
2. Vió el pegote en la varilla de aceite y las fotos.
Todo se resolvió por $1.200 #-o
Al rato voy a ForestCar de Morón y le comento lo que sucede al Jefe de Taller:
1. El tipo, pedante y categórico como Macri cuando decía "la economía de la ciudad la puede manejar cualquier ama de casa", me dice "Esto es fastix, es totalmente natural. El cárter se pega al motor con Fastix y cuando se le mete la varilla al motor gralmente le queda un poco de pegamento."
Yo le respondo "Bueno, entonces es fastix... Así y todo ¿en el aceite del motor puede circular cualquier cosa? ¿No se tapa el filtro, la bomba de aceite?, ¿no se va a los aros o camisa de los cilindros, vielas o cigüeñal?"
Me deja boquiabierto con un "No, no le hace nada". Era tan categórico que me descolocaba el tipo! =D>
Pero ojo, mientras me decía esto, sacaba todo el pegote del medidor, incluso tiene una formita especial que no conocía gracias al pegote, LO SACÓ TODO!!!! :shock: ¿Para qué? ¡Si no hace nada!
Terminó diciéndome que gaste toda la nafta y cargue en otra estación y que si sigue, saque turno y lo lleve :^o
En fin, yo por un lado me quedo "tranquilo" de que tengo las pruebas. Espero por mi bien que no falle nada, pq va a ser un dolor de cabeza.
El auto ya tiene 300km (vino con 20), no sé si cambiar YA el aceite o bancar hasta los 1mil KM aunque sea.
Bueno, así concluye el capítulo de hoy
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 27 Feb 2013, 13:02
( :shock: ) Qué bárbaro!! Si no te afana uno, te roba el otro...
Mensajepor matusalen » Mié, 27 Feb 2013, 14:22
Seria bastante ilogico que el aceite tenga la capacidad de remover el "fastix", por asi decirlo porque no es fastix, de la union del carter y el block. Vos usalo normalmente total si se rompe, esta en garantia.
Mensajepor pana » Mié, 27 Feb 2013, 14:35
Menos mal que es amiga de la familia!, como seria la cuenta su fuera proctóloga!!! :shock:
nachopro
Mensajepor nachopro » Mié, 27 Feb 2013, 15:40
Matusalén, esa es la idea ahora... ;)
Pana, yo me pregunté lo mismo, pero la señora vino en media hora. Sé de otros casos donde te dan turno a 2 días!!!!
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
