hola.Tengo un corsa 1.6 nafta-gas 2005. La verdad que cometí un error grave.
Hace una semana salí en el auto y al cabo de 15m aprox observo que la aguja de la temperatura estaba en la parte roja, al limite derecho. Detengo el vehículo y no observo vapor de agua pero había salpicaduras de agua por todo el motor y caía agua justo por debajo del radiador. Esperé como media hora y lo prendi y la temperatura bajó, por lo cual hice unas cuadras en segunda y compré agua y lo deje como una hora enfriar, puse 4 litros de agua y luego regresé a casa despacio y la temperatura estaba bien y ademas controlé el agua y no bajo del tanquecito de almacenamiento. Al otro dia mi padre temprano se lleva el auto, sin avisar, y se le pincha la manguera inferior del radiador, obvio subió la temperatura y perdío toda el agua. Lo trajo la grua y al otro dia se le cambió todas las mangueras y repuso el agua. El auto enciende normal, funciona bien, no observé aceite en el agua y no levantó temperatura mas, ademas no tiene perdida de compresión.
La pregunta es, Se pudo soplar la junta? o que consecuencias pudo ocasionar ese recalentamiento ?
Consecuencias de alta temperatura.
corsa 2005, super, aire/dirección. ñafta-gas. 200.000km.
Re: Consecuencias de alta temperatura.
Por como describís, la cosa no pasó a mayores...
vos que sos taxista por lo que veo, vsite cuando hay esos congestionamientos en capital y sali y paras a cada rato, es normal que la aguja suba un poquito mas de la mitad? o ahi tambien uno deberia apagar el auto, gracias
Si la aguja pasa de la mitad, sin ninguna duda tenés un problema en el sistema de enfriamiento.
gracias, estoy leyendo mucho con el buscador. cuando sepa cual es el problema se los comentaré, ya que veo es u ntema muy tocado. buenas tardes.
