gente tengo un problema raro con el corsita, uso aceite movil 1 sintetico con el adictivo de patriot
lo rar es que lo cambio cada 10mil km y no me gasta una gota de aceite esepto cuando el aceite tiene ya unos 7/8 mil km, de ahi en adelante me esta gastando medio litro antes de llegar a los 10mil mas o menos. es normal?
el auto tiene escape compelto, mariposa, filtro y chip de idf
aceite corsa
aceite corsa
bye IDF
Re: aceite corsa
Capo, podrias probar para la proxima con otro aceite como el motul 6100 . Es raro que no consuma nada y en los ultimos 2mil km entre a comerlo. Como si perdiera la viscosidad en Tº alta. O sea como si su vida util estuviera en ese rango de KM's para el uso que le das.
Re: aceite corsa
Sí, tal cual, como dice Matu, ese aceite se muere antes de los 10K, probá con otro.
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Re: aceite corsa
Yo pensé lo mismo y no quise postear fruta.
Ese aceite debe perder alguna de sus propiedades a los 8.000km, por eso empieza a tomárselo.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Re: aceite corsa
voy aver que onda cuando le cambie el aceite pero es raro, otra cosa el motul 8100 puede ser pero el 6100 que pusieron mas arriba no es mejor para nada en relacion al movil 1Sí, tal cual, como dice Matu, ese aceite se muere antes de los 10K, probá con otro.
bye IDF
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 20 invitados
