Les dejo este video que encontré, esta en portugues, pero se entiende bastante.
Esta piola, pero tengo una duda...
¿Es necesario aflojar el tensor de la correa?
Si el video ya esta, borrar por favor.
Termostato Corsas 8v, como sacar
Corsa 2 GL+AA+DIR 1.8 8v 2004 con GNC
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Termostato Corsas 8v, como sacar
Qué peligro cómo manipula esa tapa trasera de distribución. Ahora me empiezo a explicar porqué la tapa trasera del mío estaba partida en varios puntos cuando fui a hacer la distribución. Ojo, mi motor es distinto y por suerte no hay que desarmarle la distribución para cambiar el termostato, pero si los cachos suelen hacer una maniobra como esa para este caso, quién sabe que le hicieron al mío
¡¡¡No olvidar que esa pieza es de plástico (no de goma como parecería por cómo la tratan en el video) y es la que evita que objetos extraños se metan en la distribución causándole daños!!!
El mono haciendo eso evitó sacar la polea del cigüeñal, el bulón del tensor y dos buloncitos T30 que agarran la cacha trasera de abajo. Ni remotamente vale la pena.
- pastorio
- Nombre:
La polea del cigueñal no es necesario sacarla el plastico negro sale bien
Pero afloja el tensor o no le hace falta?
- pastorio
- Nombre:
Para sacar ese plástico negro es necesario sacar el tensor, para aflojarlo un poco, sacando los 2 tornillitos algo debe aflojar y sino aflojar y/o sacar tensor.
No se dieron cuenta... que tiene un estetoscopio y lo lentes para su seguridad... eso le da un manto de piedad y profesionalismo a la explicacion!
no saben apreciar a un buen profesional!
Belezaaa!!
Belezaaa!!
