puesta a punto diesel 1.7
Juan914
Nombre: juan914
Mensajepor Juan914 » Sab, 30 Mar 2013, 20:25
Estimados amigos,
ayer iba circulando normalmente y de repente escuche como q salto un tornillo y se paro el motor, intemte darle arranque y hacia un ruido raro, como q raspaba algo, listo... Grua y a casa.
Mas tarde inspecciomamdo, se comieron los dientes de la correa de distribucion solo en la polea del cigueñal, vale destacar q la correa ya estaba para el cambio, aun asi no se corto.
Bueno compre una correa para cambiarla y ponerlo a puntp nuevamente, y caca viena la consulta:
tengo que poner el cigueñal en PMS (punto maximo superior) pero como no puedo sacar el primer inyector cosa de poder medir el piston con uma varilla no logro ponerlo a punto, ¿De que otra manera compruebo q el ciguenal este en PMS?
Seguramente la polea debe tener alguna posicion.
Quedo al aguardo de sus comentarios.
Chevrolet Corsa 4 Ptas. GLS 1.7D Año 1999 Full Full
Como decía mi abuelo y dice mi viejo: " Si quieres que quede bien... hazlo tu mismo"
edu1342
Re: puesta a punto diesel 1.7
Mensajepor edu1342 » Sab, 30 Mar 2013, 20:27
Usá el buscador.
Juan914
Nombre: juan914
Mensajepor Juan914 » Sab, 30 Mar 2013, 20:56
ya lo encontre, habia filtrado mal antes en el buscador
Juan914
Nombre: juan914
Mensajepor Juan914 » Sab, 30 Mar 2013, 21:19
Igual dejo la imagen aca para que le sirva a alguien mas..
mañana pongo a punto el corsa y subo fotos asi queda algo mas de info....
raulb24
Nombre: Raul
Mensajepor raulb24 » Mar, 02 Abr 2013, 05:02
Hola Juan cuentanos que tal quedo tu corsita, es facil ponerlo a punto o dificil? esperamos tus fotos
Juan914
Nombre: juan914
Mensajepor Juan914 » Mié, 03 Abr 2013, 13:32
Raul24,
No es difícil ponerlo a punto, siguiendo las instrucciones de la foto mas arriba, yo particularmente no puse en marcha al corsa porque luego de poner a punto y verificar que este todo bien, cuando le di una vuelta a la rueda (en el aire) para ver que no tocara nada, hace un ruido "plack" como que toca una válvula.
Van algunas fotos:
Le saque foto especialmente a la polea del cigueñal porque me costo encontrar la maldita marca..
Siguiendo los pasos indicados y prestando atención a que la correa dentada quede bien colocada no debería haber problema.
Por mi parte tendré que cambiar válvulas y acentarlas, lógicamente en la rectificadora.
saludos.
juanmayoldo
Nombre: juan mayorga
Mensajepor juanmayoldo » Dom, 25 Feb 2018, 21:08
Buen dia segui las instrucciones de la imagen mostrada al inicio para poner a punto mi corsa diesel 1.7 y nada q me prende q podria ser??
