buenas noches amigos de club !!!!!
les paso a comentar el problema que tengo en mi corsa pick up 1.6 mfpi 8v. resulta que le hice el motor nuevo. completo. pero tengo una falla no quiere arrancar en caliente. este problema ya lo tenia antes de hacerle el motor. pero que pasa el mecanico cuando desarmo el motor me dice : no hacia ruido cuando le dabas arranque ?? no !!! xq tenias el axial gastado. cuando me la entrego lo que hice fue hacer en burro nuevo. pero ahora me encuentro que sigue con el problema que cuando esta caliente no arranca y hace ruido como si algo rosara. mi pregunta es :: ME CAGO Y NO ME ARREGLO EL CIGUEÑAL ???? O QUE PUEDE SER XQ SE PONE TAN PESADO EL MOTOR EN CALIENTE ???
cigueñal, o arranque ?
gallego1287
- Nombre: gustavo
Re: cigueñal, o arranque ?
Probá poniendo otro burro de corsa, de alguien que te lo preste, y "fijate si era eso". Los burros de Corsa son descartables, ni conviene repararlos.
Antes de sacar el burro, proba darle arranque con una batería nueva o en su defecto con un arrancador.
No sea cosa... vio.
No sea cosa... vio.
