humea azul a nafta
Publicado: Lun, 01 Abr 2013, 10:47
por daniel77
hola!! espero alguien me oriente con este problema de mi corsita 1.6 año 2oo6...a nafta no regula y a veces se para, en baja humea azul y falla y en alta se empareja mas pero no puedo andar tironea un poco, me doy cuanta que el problema es de nafta porque cuando lo pongo a GNC rebula bien y acelera bien el auto pero si lo vuelvo a nafta empiesa a fallar, gracias por la respuesta. saludos-.
Re: humea azul a nafta
Publicado: Lun, 01 Abr 2013, 19:08
por damy26
Buenas.
El humo es constante o solo cuando regula?, si lo pasas a gas se va la humeada?.
El humo blanco, es agua.
El humo negro, combustible.
El humo azul o violacio aceite.
Si es constante el azul, pueden ser aros. Si cuando aceleras desaparece pueden ser retenes de valvulas.
Te gasta mucha aceite por mes?
Publicado: Mar, 02 Abr 2013, 16:35
por javier_tejedor
+1 es daltonico :mrgreen:
+2 esta pasado de nafta :!: :!:
Publicado: Mar, 02 Abr 2013, 18:45
por daniel77
hola damy26. es constante la humeada cuando regula, cuando aceleras se corta pero vuelve a humear cuando soltas el acelerador... cuando lo pasas a gas no lo hace. y me esta gastando 1/5 a 2 litros de aceite aproximado entre cambio de 7000km... y me olvide de acotar tambien ay mucho olor a combustible... gracias damy gracias tejedor..!
Publicado: Dom, 07 Abr 2013, 15:16
por javier_tejedor
cuando pasa eso que decis, no da ningun error de check engine?
Publicado: Dom, 07 Abr 2013, 16:53
por daniel77
si se ensiende check engine... desde q le puse gnc que esta constantemente encendida, pero no fallaba como lo esta haciendo ahora. saludos.
Publicado: Dom, 07 Abr 2013, 17:39
por matusalen
Busca chupadas de aire en todas las mangueras que van al cuerpo de admision. Podrias sacar unas fotos para ampliar un poco mejor el panorama y algun que otro video.
Publicado: Lun, 08 Abr 2013, 03:35
por javier_tejedor
si esta encedido el check andando a gnc, es porque la emulacion que tiene es mala, deberias ir al cacho de gnc para que solucione eso, proba de todas formas desconectar la bateria un buen rato para resetear la ecu.
