aceite en deposito del refrigerante
Publicado: Sab, 06 Abr 2013, 20:02
por pintonaso
hola. tiempo atrás el corsa 2005 super, aire/dirección pincho una manguera de radiador y levantó temperatura. se cambiaron las mangueras y la temperatura se mantiene en la mitad, a veces pasa un poquito pero vuelve a bajar, el tema es que acabo de hacer un viaje de 1200 km y al regresar a casa me fijo el deposito del refrigerante y observo esto, por lo cual pensé que que tiene soplada la junta de cilindros. aclaro que el auto funciona bien, no tiene problemas. que opinan.
Re: aceite en deposito del refrigerante
Publicado: Sab, 06 Abr 2013, 20:09
por pintonaso
me olvidé de aclarar que no observo agua en la varilla del aceite y el liquido refrigerante no baja su nivel.
Publicado: Sab, 06 Abr 2013, 20:40
por edu1342
Te falta comprobar,si con el motor en marcha salen burbujas dentro del vaso de expansión,de ser así es junta"soplada",y de no ser así,cambiale el refrigerante y seguí disfrutando.
Publicado: Dom, 07 Abr 2013, 00:23
Sacá el radiador y ponelo en una superficie bien horizontal, llenalo con Coca Cola Light, dejalo una noche estacionado y enjuagalo bien. Repetí la maniobra con el botellón de refrigerante.
Armá todo con refrigerante nuevo y fijate si notás alguna anomalía de temperaura. Si está bien, seguí dosfurtando tu Corsa.
Publicado: Dom, 07 Abr 2013, 00:48
por pana
Esa misma noche...
ImagenImagen
Publicado: Dom, 07 Abr 2013, 18:46
por pintonaso
edu, no hace burbujas pero cuando esta llegando la aguja a la mitad empieza a salir vapor por la tapa del deposito y el agua comienza a hervir, o seo parece, prende el electro y esto que te conté desaparece. hoy saqué y limpie el circuito como lo leí en un post y luego de esto comenzó con el problema que te detalle más arriba.
Publicado: Dom, 07 Abr 2013, 22:12
por gatillero1970
Parecen síntomas inequivocos de JTC soplada, pasa compresión al circuito de refrigeración, lo del aceite en un primer momento, tambien es sintoma de junta. Saludos
Publicado: Lun, 08 Abr 2013, 03:21
por javier_tejedor
cambiaste la tapa del botellon?, si pierde presion el circuito es muy probable que el agua hierva.
Publicado: Lun, 08 Abr 2013, 10:30
por pintonaso
lo vy hacer, gracias a todos.
Publicado: Sab, 13 Abr 2013, 01:02
por pintonaso
la solución fué cambiar el tapón. no burbujeó más.
