que hago si se corta el cable de embrague...
ariel__1976
Nombre: ariel
Mensajepor ariel__1976 » Mié, 10 Abr 2013, 09:53
hola gente....hago esta pregunta porque no tengo idea que hacer..
si voy andando y se corta que puede pasar ?
leii en algnos foros..varias cosas...ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR Y ACLARAR LA MENTE ?
1. SI venis andando y se corta...CUESTA MUCHO FRENAR ?
2. hay que apagar el motor..poner segunda y prender el motor y andarlo en segunda hasta algun taller ?
3. no se puede mover ?
4. como me doy cuenta que se corta ? no se pueden pasar los cambios ?
BUENO..ESPERO QUE ALGUIEN ME AYUDE GRACIAS
jorge_city
Nombre: jorge_city
Re: que hago si se corta el cable de embrague...
Mensajepor jorge_city » Mié, 10 Abr 2013, 10:22
Hola Ariel.
1- Frenar vas a frenar bien. Lo único que se te va a apagar el motor cada vez que lo hagas.
2- Si no lo vas a cambiar vos deberías hacer lo que mencionas hasta llegar a un taller. Tene en cuenta el punto 1
3- Si se puede mover el auto
4- Te vas a dar cuenta porque el pedal de embrague queda un flan y ademas no vas a poder poner ningún cambio.
Citroen Berlingo Multispace 1.9D
Ex Corsa City 3p 1.6 8v 2008
ariel__1976
Nombre: ariel
Mensajepor ariel__1976 » Mié, 10 Abr 2013, 10:28
hola jorge como andas..
gracias x responderme !!
AH...YO LEI QUE SE PONE RE DURO EL PEDAL DE EMBRAGUE..ENTONCES VEO QUE ES AL REVEZ...QUEDA RE BLANDO...ESO ME PASO HOY...QUE AL ARRANCAR A PENAS LO TOQUE..SE FUE PARA EL FONDO..ONDA RE BLANDO..
y si compro uno y lo tengo en el baul y al cortarse llamo al auxilio ? cuanto sale un cable ? me lo cambiaran los del auxilio mecanico ( answer seguros )
bueno gracias de nuevo jorge
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 10 Abr 2013, 10:32
Tampoco es algo que se corta todos los días. No es complicado cambiarlo, si llevás uno encima, lo podés hacer vos mismo. También, si le tirás unos mangos, yo creo que te lo puede hacer el chabón.
ariel__1976
Nombre: ariel
Mensajepor ariel__1976 » Mié, 10 Abr 2013, 10:48
hola raul gracias x responder..
llame a mi viejo que tiene un amigo mecanico encaseros y me dijo que el corsa serie 2..NO TIENE CABLE DE EMBRAGUE PORQUE ES HIDRAULICO.....
asi que NO ME HAGO MAS LA CABEZA
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 10 Abr 2013, 11:11
Ah!! Es un Corsa 2? Claro, no tiene cable, es un mecanismo hidráulico, con un bombín en el pedal y, me parece, otra bomba que acciona el disco, muy bien no lo sé. Pero si el pedal te quedó fofo, algo está mal, y es un arreglo más costoso que el cable del Classic. También puede ser una pérdida de líquido.
Mensajepor reyleon » Mié, 10 Abr 2013, 11:57
1) Va a frenar casi exactamente igual que si no estuviera en cambio.
2) Estacionás donde quede, vas al supermercado de la esquina y comprás un cable nuevo, y en 5 minutos y con apenas un destornillador por toda herramienta necesaria cambiás el cable.
3) Sacás el cambio y lo movés para donde quieras.
4) Porque el pedal está suelto, es decir, lo movés de arriba hacia abjo con la mano sin esfuerzo.
Si el cable de embrague se corta andando, lo aceleran apenitas, y justo en el momento de desacelerarlo sacan el cambio y listo. Practiquen de hacer esto de vez en cuando.
Juan914
Nombre: juan914
Mensajepor Juan914 » Mié, 10 Abr 2013, 13:59
Buena data gabriel.
Chevrolet Corsa 4 Ptas. GLS 1.7D Año 1999 Full Full
Como decía mi abuelo y dice mi viejo: " Si quieres que quede bien... hazlo tu mismo"
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mié, 10 Abr 2013, 14:28
lo mas "complicado" es prenderlo en 1ra o 2da para q arranque y agarre movimiento... despues pasar los cambios sin embrague es un bolu** entran solitos
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Admision, Simota
Chip, Powerboost
osky15220
Nombre: Oscar
Mensajepor osky15220 » Mié, 10 Abr 2013, 15:04
yo hace unos dias cambie el cable del embrague del corsa, compre el original obviamente GM. El otro estaba muy duro ya, lei aca que cambiarlo te toma 3 minutos,,, la verdad... tardas mucho menos, es muy simple de hacer. suerte!
Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estas en lo cierto.
Chevrolet Corsa Classic 1.6 MPFI modelo 98 Nafta
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
