luz de chek¡
jucafu
Nombre: juan
luz de chek¡
Mensajepor jucafu » Lun, 15 Abr 2013, 22:18
Hola les comento mi corsa 1.6 2008 , que funciona nada mas que a gnc , aveces al apagar el motor y arrancarlo al minuto de nuevo , queda la luz del check prendida y no se apaga. le hago un autodiagnostico y no arroja ninguna falla, que puede ser ???
crisesteb2005
Nombre: cristian
Re: luz de chek¡
Mensajepor crisesteb2005 » Lun, 15 Abr 2013, 23:39
Puede ser que tengas que ir a un instalador y preguntarle si es normal arrancar el auto solo a gnc.
GSIJB
Nombre: JORGE
Re: luz de chek¡
Mensajepor GSIJB » Lun, 15 Abr 2013, 23:53
Lo mas correcto seria arrancarlo a nafta y dejarlo aunque sea un par de min antes de pasarlo a gas, lo mismo cuando lo apagas!!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: luz de chek¡
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 16 Abr 2013, 00:08
Es lo correcto... Pero no debería quedar prendido el check. Y sin registrar la falla no sabría decirte, se complica bastante. Lo único que se me ocurre es que no tome bien la señal del cable captor y te arroje el código 12, por eso pareciera no arrojar fallas, pero debería fallar o directamente ni andar si el captor estuviera mal..
Esperemos que alguno pueda ayudarte...
Re: luz de chek¡
Mensajepor Molerpa » Mar, 16 Abr 2013, 08:53
¿Podrías fundamentar? Muchas gracias.
Al punto: Seguramente tengas un variador de avance por MAP entonces al arrancar en gas ya esté sensando emulación y no le guste ni medio porque no coincide con lo que tiene que "Leer" los primeros segundos de funcionamiento (por estar siendo alterada esta señal)
jucafu
Nombre: juan
Re: luz de chek¡
Mensajepor jucafu » Mar, 16 Abr 2013, 09:25
si gracias tiene un variador de avance por map, si despues de usarlo un tiempo , lo apago y espero por lo menos unos cinco minutos al arrancarlo no me queda prendida la luz del chek? lo hace si lo arranco al instante despues de haber sido apagado y con el motor ya caliente???
jucafu
Nombre: juan
Re: luz de chek¡
Mensajepor jucafu » Mar, 16 Abr 2013, 12:22
ahora en un autodiagnostico marco codigo 25???
