Perdida de Potencia - Aparente Solución
Publicado: Mié, 22 May 2013, 08:46
Hola a todos, buen dia y espero ante todo que esten bien. Bueno quizas no esta bien que exponga el tema aca pero por ahi tenga algo que ver el problema que tengo.
Habia publicado en GNC mi problema de fuga, bueno hoy voy donde instalaron el GNC hace 3 años y me dijeron que revisarian la fuga que por ahi es ajustar mas o poner niple y listo. Asi que veremos que resultado da..pero...... a ver el sabado pasado solo hice 2 cosas, ir a ver lo de la figa de GNC ( que en 1 me querian vender la valvula a 700 pesos ) y luego pase a que revisaran el escape, ya que hace unos meses le saque el catalizador por que estaba tapado, asi que fui al mismo escapista por que sentia un ruido raro y a veces como que perdia potencia ( no se si tenga que ver )
Esta vez estaba el dueño del taller que parece que la tenia clara y en 1 me dijo, " Si aca esta la falla, en un toque te lo reparamos ", y bueno, se pusieron a trabajar en la fosa desoldando, moviendo, soldando.... ya que estaba ahi, vi una colilla para el escape y le dije que se la ponga y hasta ahi FELIZZZ....., ya que solo me faltaba reparar lo del gnc.
Ahora, el lunes que tengo ya que trabajar y trabajo en pacheco, voy por autopista panamericana y ni bien la agarre y acelere a 130..zas!!! el auto comenzó a perder potencia muy rapidamente y veo el marcador de GNC y estaba en luz roja titilando como si no tuviera GNC, la verdad me asusté y lo pasé a nafta y ahi todo bien. Lo mismo paso en la tarde, ayer martes y hablando con compañeros de laburo me dicen que posiblemente sea que se congela la torta de GNC, lei en los foros el " efecto peaje" o algo asi y casos parecidos y la verdad ya me inclinaba por ello perooooooooooo..... hoy tape la mitad del radiador y duarnte todo el trayecto la temperatura estuvo en 93ºC, osea bien, pero paso lo mismo y lo que hice fue cambiar a un carril mas despacio y me di cuenta de lo siguiente: si voy a 100km/h, el auto va norma,... acelero a 120 km/h, se apagan 2 luces...paso los 130 km/h, y pierde potencia total y la luz roja titila...desacelero a 100 km/h. y vuelve a estar normal con las luces verdes encendidas, si hago el juego de subir y bajar la velocidad, las luces se van prendiendo o apagando...alguien tiene idea que puede ser??
Esto empezó el lunes que recien sali a manejar a esas velocidades...y como dije al inicio, lo unico que hice el sabado fue ir al GNC y al escapista...creo...perdonen mi ignorancia, que por el catalizador hay una sonda?? o...la compu me esta leyendo mal algo?? ..desconecto la bateria??
Si alguien me puede ayudar POR FAVOR se lo voy a agradecer, hoy como dije tengo que ir al taller de GNC y no quiero que me sorprendan si?
Muchas GRacias como siempre
Walter
Walter
