Va andando y no acelera mas
Publicado: Jue, 30 May 2013, 22:50
por darioa
Hola como están tengo una falla en un corsa classic 2010 con GNC, va andando lo mas bien y no acelera mas, no se para queda regulando, pero no acelera, lo paro y lo arranco nuevamente y no hace mas la falla, es muy raro ya que no lo hace siempre ni seguido, que puede llegar a ser, gracias
Re: Va andando y no acelera mas
Publicado: Jue, 13 Jun 2013, 15:41
por darioa
Hola alguien me puede ayudar??? gracias
Publicado: Jue, 13 Jun 2013, 15:49
por Kolex
Hola, podrias ampliar un poco mas tu problema, por ejemplo que generacion es el equipo de gas, de que marca, en que situaciones te ocurre eso, hace cuanto tiene el auto el equipo, etc...
Gracias!
Publicado: Dom, 16 Jun 2013, 05:31
por javier_tejedor
El chapulin colorado ....
Publicado: Lun, 18 Nov 2013, 22:03
por pablodecardales81
Hola gente, revivo este post. Tengo el mismo problema, el mio es 2009 a GNC 1.4
En mi caso la falla es mas notoria en 2da sobre todo, tipo cuando pasas un lomo de burro y queres salir tironea bastante, pero al acelerar y pasar las 2000 vueltas se normaliza, y asi en todas las marchas. Cuando voy acelerando en ruta, por los 110 km/h y dejo de acelerar pega unos tirones feos y muere el acelerador, comienza a bajar las rpm hasta quedar en 1000 y regulando, Lo apago prendo y listo! se normaliza. Es bastante fastidioso.
Gracias a todo el equipo de maestros que seguro nos orientara. Saludos
Publicado: Lun, 18 Nov 2013, 23:23
Cuerpo de aceleración jodiendo para ambos.
Publicado: Mar, 19 Nov 2013, 00:00
Gracias Gabriel! vos decis que se soluciona con una limpieza o hay que cambiarlo completo? vi que esta alrededor de 1500 mangos
Publicado: Mar, 19 Nov 2013, 21:25
Les confirmo que el problema estaba en el cuerpo de aceleracion, tenia mucho polvo y grasa acumulada. Si tienen las herramientas adecuadas en 1 hora como mucho desarman, limpian y arman.
Publicado: Jue, 23 Ene 2014, 16:28
por darioa
La solucion en mi caso fue sustituir un cable que va desde el acelerador al cuerpo de mariposa que no tenia buen contacto, saludos
